  • 29 Janvier 2026, 22:23:33
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : changement du joint de culasse  (Lu 33619 fois)
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : changement du joint de culasse
« Réponse #30 le: 31 Janvier 2011, 21:22:32 »
Désolé pour les abréviations
Pas grave, ça arrive. Essaye juste de faire attention. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
Djul1979
« Réponse #31 le: 02 Février 2011, 08:08:49 »
Hello plus personne n'a d'idée merci
rombrest29
« Réponse #32 le: 04 Février 2011, 19:25:29 »
entre la poulie et la culasse il y a le mecanisme vvc(distribution varaiable) en gros c'est une boite a engrenages!! :wink: la poulie actionne ces engrenages qui actionnent eux même l'arbre à cames!! cette boite est fixée sur la culasse et entre les deux il y a un joint (pour l'huile)!
pour moi le montage doit etre corecte sans quoi tu aurais eu des soucis en 10000 Km! :( par contre regarde si le cache plastique est bien remonté c'est plus probable comme hypothèse! :wink:
BeruRier
« Réponse #33 le: 05 Février 2011, 12:05:48 »
Surtout au vue de la solidité de ces fameux caches ... il a une entretoise plastique sur la partie haute du cache (celle prise derrière les poulies, qui est franchement fragile, regarde si elle n'a pas disparu :/
Djul1979
« Réponse #34 le: 05 Février 2011, 13:04:28 »
Mille merci pour vos réponses moi aussi je pense que le cache a un soucis j'ai dit a mon ami mécanicien d'en mettre un nouveau pour voir et comme j'ai ai de toute facon un autre de reserve on saura fixer (oui j'ai commandé 2 fois le meme pièce)
Djul1979
« Réponse #35 le: 05 Février 2011, 13:05:46 »
comme j'en ai un autre (je voulais dire) :D
