  • 29 Juin 2026, 02:17:44
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Bruit étrange du système de climatisation  (Lu 23440 fois)
sinaÏ
[75 cdt mk1] - (mécanique) : bruit étrange du système de climatisation
« Réponse #30 le: 30 Septembre 2010, 23:57:11 »
Pour FREDLETOURISTE
Pas loin de BLOIS il y a à CHATEAUDUN (28200) un petit garage agent ROVER avec un mécano sympa , efficace et pas trop cher :
- GARAGE AUTO SERVICE route d'Orléans, ZA Vilsain, 28200 CHATEAUDUN
02.37.66.25.00
[75 CDT MK1] - (mécanique) : bruit étrange du système de climatisation
« Réponse #31 le: 01 Octobre 2010, 19:33:29 »
J'ai moi aussi un bruit à la clim'  :roll2: donc je cherche sur le forum des possibles symptômes et solutions.
Donc Mike, pour résumer l'intervention sur le ventilo défectueux il y aurait 3 types de dépannages au choix ? :roll:
- Changement du ventilo pour un Kenlowe (pour les ventilo à 3 vitesse sans résitance)
- Changement du moteur du ventilo.
- changement des balais.
J'ai déja fait le changement des joints d'intercooler, donc le démontage de la face avant, ca me connais. :wink:
Mais si les changements de balais sont envisageables, est-ce que le démontage est le même, a savoir toute la face avant, car je pense que c'est pas comparable au niveau du coût. :)
Tu as 3 solutions en commençant par la moins chère;
1 Changer deux balais mais il faut d'abord démonter pour voir le degré d'usure.
2 Acheter un kenlowe environ 150 euros
3 Acheter le ventilo Rover 2 vitesses avec la bonne résistance environ 250 euros
« Modifié: 01 Octobre 2010, 19:34:04 par FrenchMike »
« Réponse #32 le: 02 Octobre 2010, 03:44:56 »
ce bruit dans l'habitacle provient du clapet du détendeur de l'évaporateur,j'en ai changé quelques un mais cela fait longtemps.
ou par température externe chaud,le ventilo ne fonctionne pas et vu que c'est la sécurité qui coupe le compresseur,donc juste avant que la sécurité coupe,avec une pression un peu anormal,cela aussi peut faire du bruit du clapet du détendeur :wink:
fredletouriste
« Réponse #33 le: 06 Octobre 2010, 00:09:58 »
Merci Bens, pour l'info sur le clapet.... pour le moment, je n'ai plus de bruit, mais je vais surveiller cela de prêt!
Merci Sinaï pour l'adresse du garage, si j'ai besoin, je saurai où m'adresser en dehors de Bourges!
« Réponse #34 le: 16 Octobre 2010, 14:51:55 »
mais quand je fait des test manuellement,moteur au ralentie et clime a font au froid,je met ma main sur gros tuyau de clime,le froid ce sens sur la main,j'attends que le ventilo ce déclenche,si le ventilo ne ce déclenche pas et plus de froid sur la main,donc le compresseur c'est coupé par sécurité,mais dans ce cas là il ce coupe avec une pression énorme qui peut provoqué un bruit dans l'habitacle du clapet de détendeur.
et au bout de quelques mn rebelote le compresseur ce remet en route pour ce coupé avec sécurité.
là il faut voir le problème de ventilo en premier.
sinon si le ventilo fonctionne normalement,changé le détendeur et c'est vrai,cela fait un beau bruit dans l'habitacle
fredletouriste
« Réponse #35 le: 18 Octobre 2010, 00:32:49 »
Ok... Pour le moment, je n'ai plus du tout de bruit, depuis le changement du moteur du ventilateur, du filtre à air et des joints de l'intercooler... je touche du bois!!!
Si cela se produit à nouveau, je saurai quoi vérifier!
Fred
« Réponse #36 le: 29 Octobre 2010, 21:04:20 »
ok :)
