  • 20 Septembre 2026, 05:03:50
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Galet tendeur distribution  (Lu 4165 fois)
cox
bonjour.j'ai une question concernant le galet de distribution à savoir s'il faut un outil bien specifique pour le demonter.car sur le coté j'ai aperçu un trou mai je n'arrive pas à savoir comment il sort.merci de vos renseignements.
cox
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : galet tendeur distribution
« Réponse #2 le: 31 Août 2010, 17:44:31 »
ok.merci antosdi .j'ai du mal chercher.
cox
« Réponse #3 le: 08 Septembre 2010, 23:16:50 »
bonjour à tous .je n'ai pas bien saisie l'outille du galet.l'ecrou du milieu est soudé dessu ou pas.et quelle longueur doit faire la tige.concernant les ecrous c'est du 6 ou 8.merci encore.
tarmac
[420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : galet tendeur distribution
« Réponse #4 le: 09 Septembre 2010, 11:15:06 »
hi,
Vis d'un diamètre 6mm et long de 5cm minimum (10cm c'est mieux) il n'y a rien a souder.
Tu prends une tige filetée de 6mm et long de 10cm et un écrous.Tu vis la tige fileté dans le piston du galet (par le trou)et tu détend celui ci en vissant l'écrou. c'est tout :wink:
a+
« Modifié: 09 Septembre 2010, 11:18:49 par tarmac »
MG ZR TD 115 et enduro Gasgas pour bibi  + Skoda Octavia combi RS 170 DSG pour madame, KTM 50 SX pro pour la fifille (8ans) et quad 50 HYTRACK pour le p'tit dernier (5ans)
cox
« Réponse #5 le: 09 Septembre 2010, 23:57:19 »
ok merci tarmac.
« Réponse #6 le: 11 Septembre 2010, 16:06:52 »
moi perso sur série L je ne me serre jamais de l'outil pour retenir le galet tenteur,a par mon collègue et compagnie :D
