  • 12 Mars 2026, 10:30:30
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - help.probleme de clim auto "e6" (souffle que du chaud )  (Lu 19342 fois)
eric13
[zs 115 td mk2] - probleme de clim auto "e6" (souffle que du chaud )
« Réponse #15 le: 15 Septembre 2010, 19:46:52 »
c'est vraiment horrible . mais moi je pense que avec plusieur avis j arriverai a trouver mais seul je ni arrive pas
« Réponse #16 le: 15 Septembre 2010, 19:52:06 »
démonte tout est test chaque composant :ddr:
eric13
[zs 115 td mk2] - help.probleme de clim auto "e6" (souffle que du chaud )
« Réponse #17 le: 15 Septembre 2010, 19:57:47 »
par ou commencer j ai deja tester le sonde habitacle , le moteur pour le clapet de mixage , la sonde de refroidissement ,de capteur de pression ...
entre combien HOME voi ton que la sonde marche bien ?
« Réponse #18 le: 15 Septembre 2010, 20:01:25 »
pour les valeur de résistance désolé je ne suis pas électricien  :)
la sonde de T° extérieur et ok.. branché  ? ( dans le pare choc )
eric13
« Réponse #19 le: 15 Septembre 2010, 20:04:11 »
oui la sonde marche temperatur exterieur corecte et j ai tester en mettent le doit dessu et sa marche bien ?
je ne ses pas quel sonde il reste a tester ?
« Réponse #20 le: 15 Septembre 2010, 20:05:52 »
il y a une sonde derrière la boite a gante de mémoire pour me mixage ? je confond peu ètre...
a oui et une au niveau de la bouche d'air pour les pieds conducteur  :wink:
eric13
« Réponse #21 le: 15 Septembre 2010, 20:13:53 »
sonde au pied verifier qand je la debranche il et marqué "E2"
celle de l habitacle "E0"
une derrier le poste "E1"
et une aussi au meme niveau des pied mais tout en haut "E3"
la sonde de temperatur de mixage ou et t'elle ?
« Réponse #22 le: 15 Septembre 2010, 20:15:28 »
hum démonte la boite a gante et regarde ce qu'il y a par là  :)
logiquement 1 servo pour le recyclage + 1 sonde
eric13
« Réponse #23 le: 15 Septembre 2010, 20:19:49 »
ok la boite a gant et deja demonte je vai prendre une photo ,dans 10 MINUTE
« Modifié: 15 Septembre 2010, 20:20:17 par eric13 »
eric13
« Réponse #24 le: 15 Septembre 2010, 20:51:56 »
voila la photo
eric13
« Réponse #25 le: 15 Septembre 2010, 20:52:54 »
eric13
« Réponse #26 le: 16 Septembre 2010, 14:36:28 »
alors toujour pas de news de mon souci
« Réponse #27 le: 16 Septembre 2010, 15:30:25 »
La patiente est une chose qui ce fait rare on dirait dans ce monde :bag:
eric13
« Réponse #28 le: 16 Septembre 2010, 15:34:06 »
oui et non mai sa fiat deja de 2 semaine que je suis dessu , et je suis maniaque qur c est genre de chose , il faut que je trouve . :)
stagg 7576
« Réponse #29 le: 16 Septembre 2010, 16:20:34 »
remarque, je serait toi, je payerai un t4 et au moin tu serait fixer en 10 min :wink:
de toute maniere, pour les pieces, si c'est la même chose que moi, deja il y à 3 ans j'ai eu du mal, alors aujourd'hui...., a ta place je me dépecherai. :?
« Modifié: 16 Septembre 2010, 16:22:02 par stagg 7576 »
