  • 27 Janvier 2026, 03:33:15
Auteur Sujet: Ma centrale à 4 roues  (Lu 16082 fois)
« Réponse #30 le: 14 Octobre 2010, 14:50:12 »
met une éolienne dans ton jardin sinon :D
interdi, tu n'a pas le droit de produire ta propre electricité si tu es connecté au réseau EDF :wink:
« Réponse #31 le: 14 Octobre 2010, 15:16:44 »
Et le problème d'une éolienne, c'est que tu peux difficilement la dissimuler :bag:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #32 le: 14 Octobre 2010, 16:37:14 »
Tu peux avoir une éolienne dans ton jardin ...
Mais l'électricité produite ne doit pas servir à alimenter une habitation au autre relier au réseau EDF.
Ensuite il ne faut pas que le mat dépasse la hauteur de la maison ou quand cas de chute du mat, celle ci ne tombe sur aucune habitation.
Donc tu peux avoir une éolienne, si tu habite au fond de la campagne, avec un grand terrain dégager et bien orienter, sans électricité ...
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #33 le: 14 Octobre 2010, 18:26:08 »
si l'éolienne ne doit pas être relier au réseau edf et ne pas servir à l'habitation, elle sert à quoi. ???
et mon client qui en a mis une grande, dans son grand terrain en plein vent, en hauteur, à 100m de sa maison elle lui sert bien pour sa maison, c'est lui qui me l'a dit.  :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #34 le: 14 Octobre 2010, 21:33:35 »
Eh bien si elle est relier à son logement et que celui ci est relier au reseau,sans avis fait à EDF il est hors la loi ...
rover25
« Réponse #35 le: 23 Octobre 2010, 13:35:34 »
Il existe des petite éolienne pour maison. Qui son soi raccordé a edf comme les photovoltaïque, donc il le racheté. Pas très chère en ce moments il me semble en plus. Soit dans des accumulateur.
Ensuite si vous penssé au éolienne qu'on voit dans les champs. Bas soit vous être très très riche, car sa coute des millions d'euro.
Et en plus c'est une connerie phénoménale. Désolé pour le terme. Sa fourni pas plus de 4% d'électricité au central. C'est dejas sa.
Ce que peux de personne ces. C'est pas le vent qui lance l'éolienne. Le mas il me semble fait 9 tonne. Faut plus qu'une tempête pour que sa tourne.
Enfaite il y a des capteur et quand edf, voit qu'il y a du vent régulier il le lance par le courant électrique, super économique sa. (Pour sa qu'il y an a qui tourne a gauche et d'autre a droite j'imagine, au même endroit..) Et le coupe après. Faut savoir pour remboursée le cou du lancement de l'éolienne il faut 4h de vent a vitesse régulière.
Donc a mon gou aucun avantage. Si sa créer des enploies.
Voila voila tous sa, es fait pour nous endormir et nous taxé de l'autre coté. Stile taxe sur les polluant lors d'un achat d'un véhicule neuf.
