  • 01 Septembre 2026, 20:17:21
Auteur Sujet: [414i MK2] - (Mécanique) : Voiture qui s'éteint toute seule  (Lu 47236 fois)
daminou72
[414i mk2] - (mécanique) : voiture qui s'éteint toute seule
« Réponse #15 le: 26 Octobre 2010, 18:57:42 »
Je viens de récuperer ma voiture.
Alors il m'a dit qu'il avait fais un réglage motuer pour le problème de calage. Que peut-il régler??
daminou72
« Réponse #16 le: 04 Novembre 2010, 20:17:57 »
Bon ba retour à zéro, la voiture va retourner en garantie. Elle recommence, mais ne cale pas, elle est en limite de caler...
hoplat
« Réponse #17 le: 14 Novembre 2010, 19:58:10 »
Si ralentit pas bon réglage du papillon et/ou moteur pas à pas, regarde mon post au dessus sur arrêt soudain de moteur sur 416.
daminou72
« Réponse #18 le: 14 Novembre 2010, 20:20:28 »
Je pense pas que sa soit sa, car sa ne me le fais pas tout le temps. Sa le fais surtout quand il fais humide. De toute façon elle retourne (ENCORE) en Garantie, demain, et il va la garder jusqu'à temps qu'elle soit réparé. Je vous dirai ce qu'il a trouvé.
daminou72
« Réponse #19 le: 19 Novembre 2010, 19:51:56 »
Bon ba voilà, J'ai récuperer ma Rover. On verre si elle recommence. A priori, sa venait du rotor d'allumage.
daminou72
« Réponse #20 le: 22 Novembre 2010, 12:55:39 »
 Attention !!!!!! La voiture a recommencer ....
Peut etre que vous pouvez m'aidez?
Je récapitule les symptomes,
La voiture démarre bien, sa me le fais aussi bien à chaud que à froid. Par moment, Quand je vais débrayer pour rétrograder ou remonter d'une vitesse, le moteur baisse de regime à la limite de caler ( sa fais vibrer la voiture) et reprend son regime normale. Quand je m'arrète, et au point mort moteur allumé, je donne un coup d'acélérateur, elle monte bien dans les tours, mais quand elle redescend elle est limite de caler et se remet au ralenti. Je coupe le contact, et redemarre et la plus rien sa repars. Je n'ai aucun voyant d'allumer.
ricusmalus
« Réponse #21 le: 24 Novembre 2010, 20:53:00 »
la mienne fesai le même délire l'année dernière j'ai tous changer bougies, faisceaux, tête de delco, rotor et bobine d'allumage :) et elle est reparti nikel
daminou72
« Réponse #22 le: 26 Novembre 2010, 17:28:15 »
Doigts d'allumeur, c'est pareils que rotor d'allumage?
daminou72
« Réponse #23 le: 19 Décembre 2010, 11:53:29 »
Je vous donne le liens d'une video ou vous allez pouvoir voir ce que la voiture fait :)
http://www.youtube.com/watch?v=1tOfTMvV994
Sur la video, tout est fais au point mort, juste en accélerant à l'arret.
daminou72
« Réponse #24 le: 21 Décembre 2010, 20:10:10 »
Personne? =(
daminou72
« Réponse #25 le: 23 Décembre 2010, 18:21:16 »
Toujours personne? C'est désagréable de pas trouver la panne, surtout que en ce moment le temps est humide avec la neige  :(
« Réponse #26 le: 23 Décembre 2010, 18:28:39 »
Je crois que quelqu'un t'a donné son avis ;) Tu l'as suivi ?
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #27 le: 23 Décembre 2010, 19:06:34 »
Prise d'air sur l'admission ou débit d'essence trop bas? (filtre encrassé)
daminou72
« Réponse #28 le: 23 Décembre 2010, 19:34:14 »
Il n'y a que le faisceau que je n'ai pas fais. mais je doute que cela vienne de sa. Parce que quand je coupe la voiture et redemarre sa ne le fais plus.
Encore une panne à s'arracher les cheveux de la tête...
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #29 le: 23 Décembre 2010, 21:24:12 »
Ca survient surtout à froid? :roll:
Si oui, avec difficultés pour démarrer, ne cherche pas plus loin! Change les fils HT!! :wink:
