  • 01 Septembre 2026, 19:03:26
Auteur Sujet: [414i MK2] - (Mécanique) : Voiture qui s'éteint toute seule  (Lu 47233 fois)
daminou72
[414i mk2] - (mécanique) : voiture qui s'éteint toute seule
« Réponse #60 le: 19 Décembre 2011, 18:24:21 »
Bon ba allez savoir pourquoi, elle redemarre normalement, sacré roro :). Mais j'vais changer les fils comme meme
fannrover
« Réponse #61 le: 19 Décembre 2011, 18:45:12 »
C'est des anglaises jamais rien ne marche en même temps  :-P
daminou72
« Réponse #62 le: 21 Décembre 2011, 20:14:51 »
J'ai recu mes fils de bougies de marque Beru :)
Je vais les monter demain soir, je vous dirai de quoi :)
daminou72
« Réponse #63 le: 22 Décembre 2011, 20:11:59 »
Les cables sont changés, dont un qui était coupé. J'vous poste des photos.
Quand j'aurais un peu pls de temps, je jetterai un coup d'oeil au capteur PMH :)
daminou72
« Réponse #64 le: 24 Décembre 2011, 13:14:29 »
Bonjour a tous,
Desoler pour le triple poste mais je me retrouve encore avec mon probleme de demarrage... Je suis obliger de la tenir accelerer pendant quelque seconde avant qu'elle ne prenne son ralentie. De quoi cela peut-il venir? Sa serais le capteur pmh, sa serais a chaud qu'elle ne demarrerai pas non?
Bonne fete de noel a tous au passage :)
« Réponse #65 le: 24 Décembre 2011, 13:58:35 »
je n'ai pas lu tout ton post, mais:
Sur la voiture de ma femme (Clio) j'ai eu un souci +/- similaire.
Il s'agissait du régulateur de ralentit, tu as déjà regardé de ce coté ?
je ne sais pas si cela peut t'aider, mais voici une description technique : http://alfaimola.free.fr/technique/injection/ralenti/
daminou72
« Réponse #66 le: 24 Décembre 2011, 15:32:24 »
Il est neuf je l'ai changé y'a à peine 2 mois
daminou72
« Réponse #67 le: 27 Décembre 2011, 10:24:24 »
Pas d'autre avis?
daminou72
« Réponse #68 le: 27 Décembre 2011, 18:20:01 »
Bon un nouveau triple post  :?
J'ai changer mes bougies par des boschs.
J'ai démonté et nettoyer mon capteur pmh, et aussi mesuré sa resistance. Je trouve un peu plus de 2000 ohms après l'avoir nettoyer, or sur le logiciel autodata pour ceux qui connaisse, c'est un logiciel de revue technique pour toutes les voitures, il ecrire que la resistance doit etre comprise entre 1100-1700 ohms, qu'en pensez-vous?
daminou72
« Réponse #69 le: 29 Décembre 2011, 10:52:55 »
Pas d'autre avis?
Le fait d'avoir une resistance plus élevé ne pose pas de soucis? depuis le nettoyage pour l'instant elle redémarre normalement.
axl3188
[414i MK2] - (mécanique) : voiture qui s'éteint toute seule
« Réponse #70 le: 29 Décembre 2011, 13:13:08 »
si tu es hors plage de fonctionnement, normalement ca signifie que le capteur est défectueux, peut importe si c'est trop ou pas assez. Ceci dit, mefiance avec autodata, c'est pas forcement fiable car tres généraliste, il faudrait essayer de trouver une source plus proche. Je vais regarder mes docs et je te tiens au courant, mais pas sur que je trouve.
edit : sur le RTA pour les 200Mk2, le capteur vilo est donné pour 500 à 1200 Ohm, alors ok, les mk1 sont plus toute jeunes, mais le bloc est quasi le même, peut etre ont ils garder le même capteur, en tout cas 2000 ohm me semble vraiment élevé.
« Modifié: 29 Décembre 2011, 13:37:18 par axl3188 »
daminou72
« Réponse #71 le: 29 Décembre 2011, 16:12:00 »
Si quelqu'un pouvait confirmer? Pour etre sur de ne pas le changer pour rien :)
daminou72
« Réponse #72 le: 05 Janvier 2012, 10:08:48 »
Désoler du temps, mais j'ai fini par commander un nouveau capteur sur ebay.uk . Depuis le nettoyage de celui ci et du changement de bougies, elle demarre impeccable, sauf que quand je roule et débraye la ralenti ne redescend pas aussitot, donc je soupconne le capteur PMH :)
Bonne année à tous :) ( Un peu en retard mais arrachage des dents de sagesses m'ont empecher de poster plus tôt ;) )
facel
« Réponse #73 le: 06 Janvier 2012, 11:41:15 »
C'était qui ton vendeur? Je vois pas à quoi ça ressemble comme pièce.
daminou72
« Modifié: 06 Janvier 2012, 13:58:45 par daminou72 »
