  • 01 Mai 2024, 19:08:10
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - (mécanique) : compatibilite de certaines pieces entre 800  (Lu 4696 fois)
zephyr
  • 827sc. 620si. 620sdi.
Salut ça fait un bail que je n’ai pas posté ma rover tournant comme une horloge
Bref je viens vous voir afin d'avoir quelques infos sur la compatibilité de certaines pièces
Ma chérie m'as fait une portière et le bas de caisse en manœuvrant mais sinon la voiture n'as pas bougé
J’ai faillit la vendre et finalement je crois que je vais la garder et enfin lui refaire une cure de jouvence
D'abord les DISQUES DE FREINS
Alors voila j'ai acheté des disques en 285mm (au lieu de 265mm) je voudrais savoir si il est possible vu que les étriers sont identiques de monter les espasseurs pour les disques de 285mm sur les moyeux de ma 800
Déjà pour améliorer le freinage et ensuite pour ne pas me retrouver avec des disques sur les bras...
Ensuite si quelqu'un avais les éclatés du système de freinage ce serais cool (mon ordinateur a grillé avec le manuel dans son joli disque dur)
Ensuite le PARE BRISE
Est il identique sur toutes les 800 le mien est fissuré dans un coin et je voudrais savoir s'il y a des particularités entres modèles de 800mk2 coupe ou berline
Enfin la RÉFÉRENCE COULEUR
Il s’agit du vert anglais de 1993 le vert classique des 827coupé je n’arrive pas a trouver une référence convenable dans la jungle des couleurs disponibles je craque si quelqu’un avais l’info
Ce serait cool
« Modifié: 26 Octobre 2010, 16:07:58 par zephyr »
  • Évaluation: +33/-0
[827 sc mk2] - (mécanique) : compatibilite de certaines pieces entre 800
« Réponse #1 le: 26 Octobre 2010, 16:58:19 »
Ce serait cool
Quelles sont les trois lettres écrites sur la plaque dans la portière ?
Après, je te dis  :wink:
zephyr
« Réponse #2 le: 26 Octobre 2010, 21:52:10 »
Merci du tuyau   :)
c'etais pourtant simple  :?
Donc je suppose que c'est les 3 lettres a coté de "pain(t) "  :-P
La reference couleur serais donc HNA
« Réponse #3 le: 26 Octobre 2010, 21:55:13 »
Merci du tuyau   :)
HNA = British Racing Green   :wink:
zephyr
« Réponse #4 le: 26 Octobre 2010, 22:03:08 »
M'en doutais z'avaient pas pu mettre autre chose que le racing pour la 8
 :10: :10: :10: :merci: :merci: :merci:
zephyr
« Réponse #5 le: 27 Octobre 2010, 11:57:44 »
il n'y a personne qui sait si les parebrise sont identiques entre les differentes 800
et si les disques de 280mm peuvent s'adapter sur les moyeux 262mm
