  • 24 Juin 2026, 20:47:28
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (Electricité) : Bouton de démarrage  (Lu 3346 fois)
rover 216 Gti 16v
  • Évaluation: +0/-3
« le: 31 Octobre 2010, 14:31:57 »
J'ai envi d'instaler un bouton de démarrage dans ma rover, avec le bouton il y a une mode d'emploi avec, est dans le mode d'emploi il me dise de connectez les cable sur le cylindre de clef:
Une source avant contacte de 12 volts ou directement au + 12volts de la batterie.
Une source 12 volts après contact (ign ou rem).
Le cable de démarreur (Starter câble), vous pouvez également couper le câble du démarreur (starter) et le relier au câble du bouton mais pencez à isoler la cosse libre.
Pensez à connecter la masse a l'une des deux cosses du commutateur et la seconde a la masse châssis utilitsez le câble fournis.
Ensuit mettre la clef de contacte dans la position permettant le déblocage de la colonne de direction, appuyez sur votre nouveau bouton de lancement moteur dés que celui-ci démarre relâchez le.
Voila si vous auriez un plan de câblage du véhicule pour l'identification des câbles  :) Merci d'avance.
