  • 28 Septembre 2025, 06:13:30
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Fermeture portière impossible par temps froid  (Lu 3053 fois)
Woz
Qaund il fait froid (en-dessous de-3°/-4°), le tableau de bord indique porte non fermée alors que la porte est bien fermée. En revanche, parfois, il est vraiment impossible de la fermer et elle reste battante (porte conducteur) ce qui rend l'usage de la voiture dangereux. Cela ne se produit que par temps très froid. Des pistes?
PS: je me demande en particulier s'il y a un dispositif électrique qui verrouille la porte ou si cela est uniquement mécanique.
[75 cdt mk1] - (electricité) : fermeture portière impossible par temps froid
« Réponse #1 le: 01 Décembre 2010, 22:43:14 »
Possible que la serrure fasse des siennes.
Un coup de WD40 pour commencer ;)
« Réponse #2 le: 03 Décembre 2010, 20:23:55 »
j'ai eu le même problème lundi pour allez au boulot,le mieux c'est de dégarnir la porte,injecté de la graisse (bombe de graisse) sur le mécanisme de la serrure,verrouillé la serrure porte ouverte,faire fonctionne le verrouillage/déverrouillage,ouvrir avec pogné extérieure et re injecté de la graisse,faire l'opération 2 a 3 fois pour que la graisse pénètre bien dans le system de mécanisme et ensuite plus de problème :)
ma 75 est programmé pour que toute les portes ce verrouille a partir de 7 km/h,quand cela met arrivé,donc témoin de porte allumé,et le verrouillage auto ne fonctionne pas aussi :wink:
bien sur graissé aussi la gâche de la serrure coté porte.
il y a toujours de l'eau qui passe a l'intérieur de la porte et évacué par des trous prévu qui est normal,mais suffit trop de humidité a l'intérieur de la porte,un glaçon peut empêché de fonctionne un system de la serrure :wink:
si la serrure bien graissé,plus de problème.
Woz
« Réponse #3 le: 04 Décembre 2010, 19:54:07 »
Merci à vous deux. je vais dégarnir demain.
