  • 28 Septembre 2025, 11:09:34
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Mécanique) : Problème d'embrayage / remplacement embrayage  (Lu 8548 fois)
leo592
quand a la duree de main d'oeuvre, je ne sais pas si j'Ai demonté trop de chose ou si c'est le manque de pratique, mais il m'aura bien fallut 10h pour tout demonter et remonter... et je crois que ca suffit pas...
l'accessibilité est tellement geniale qu'il faudrait se poser la question pourquoi la marque a fait faillite...
bref
curieux de savoir combien de temps certains d'entre vous on mis pour sortir la BV sur un 25 ou ZR
démontage remontage 6 h max pour ma part
en une journée de 8 h on a fait embrayage et distrib + vidange circuit refroidissement et boite sur la 25 du pote  :)
punaise, ma soeur m'a appelé, elle a le mème problème sur sa 220
embrayage ultra dur la commande reste grippé en position debrayé
du coup ça patine.
plus qu'a démonter ça.  :roll2:
rover11370
    • a.l.c pose
du coup ça patine.
si tu changes l'embrayage fait un petit tuto avec photos et tout !! (^^)
