  • 12 Mars 2026, 10:27:18
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Ma rover 75 cdti ne demarre plus!  (Lu 45467 fois)
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : ma rover 75 cdti ne demarre plus!
« Réponse #45 le: 23 Janvier 2011, 22:22:28 »
Sur,c'est pas de chance par ce temps.
Mais il faut te dire qu'il y a une cause et UNE SEULE.
Pour moi,il y a deux possibilité:
-un problème banal de relais,fusible,contact ..... ou
-beaucoup plus grave ,ton ECM dans les choux . :o
D'où les tests que je vous ai demandé de faire (pin 4 du relais à la masse)
et là tu seras fixé....
« Modifié: 23 Janvier 2011, 22:23:45 par FrenchMike »
arda66
[75 cdti mk1] - (mécanique) : ma rover 75 cdti ne demarre plus!
« Réponse #46 le: 30 Janvier 2011, 22:00:12 »
salut
ce week-end j'ai essayé de mettre le pin 4 du relais a la masse => il ne se passe rien les pompe ne tourne pas et la voiture ne démarre pas
donc je suis actuellement désèspèré.
est-ce que l'antidémarrage peut etre la cause que les pompe ne tourne pas et empêche la voiture de démarrer.
« Réponse #47 le: 31 Janvier 2011, 09:26:55 »
salut
C'est le cas le plus façile (et économique)
-vérifier les tensions sur le relais
-essayer un autre relais
arda66
« Réponse #48 le: 10 Février 2011, 18:43:04 »
  salut tous le monde
enfait ma rover a démarré :-P
je vous explique comment j'ai procédé=>  j'ai vérifié tous les relais,tous les connecteurs,tous les fusibles et meme mesurer le voltage et l'ampèrage : RAS
dernière solution nettoyer l'ECU (meme si il na pas pris l'eau) : j'ai démonté et bien nettoyé avec de l'alcool a bruler et une brosse a dents,je l'ai laissé au chaud pendant 1 semaine.
Et c'est aujourd'hui que j'ai remis l'ECU en place et le miracle ma rover 75 cdti a démarré je suis super heureux.
Mais il y a maitenant d'autre problème après avoir démarré j'ai l8ndicateur du liquide de frein et l'ABS allumé sur mon tableau de bord et je n'arrive plus a vérrouiller les porte avec ma clé.
Je vous remercie tous pour l'aide et le soutient que vous m'avez apporté jusqu'a maintenant.
J'éspère avoir vos réponse pour mes nouvelles pannes. Merci{
« Réponse #49 le: 10 Février 2011, 19:26:44 »
Débrancher le webasto et le gps ;)
arda66
« Réponse #50 le: 10 Février 2011, 20:48:51 »
je l'ai débranché mais sa ne change rien
« Réponse #51 le: 10 Février 2011, 20:53:13 »
Quelle broche du webasto tu as débranché ?
arda66
« Réponse #52 le: 10 Février 2011, 21:02:44 »
 :o
comment sa?
Il y a deux connecteurs j'ai débranché les deux
« Réponse #53 le: 10 Février 2011, 21:04:58 »
Oki :)
Reset batterie ? Débrancher un bon quart d'heure les deux cosses (en commençant par le -), puis faire toucher les deux cosses du véhicule ensemble, puis rebrancher en commençant par le +)
Quand tu roules, la vitesse s'affiche bien sur le chronotachymètre ?
arda66
« Réponse #54 le: 10 Février 2011, 21:14:04 »
non le chronotachymètre n'affiche pas la vitesse
« Réponse #55 le: 10 Février 2011, 21:17:46 »
Capteur avant droit d'ABS HS alors :)
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=37196.0
« Réponse #56 le: 12 Février 2011, 15:51:37 »
ECM hs,fait lui un reset de quelques jours sur un radiateur,mais bon,pour moi hs
disont que maintenant il y a un problème de communication en BUS entre groupe instrument,ECU abs,bcm etc... :wink:
si l'ECM ne fait pas le relais,ben,panne un peut partout :wink:
« Modifié: 12 Février 2011, 15:56:18 par bens »
arda66
« Réponse #57 le: 13 Février 2011, 02:05:31 »
8O ECM il est resté au chaud pendant une semaine je ne comprends pas pourquoi tous les voyant allumé on t'un rapport avec le système de frein( ABS,voyant liquide de frein a main,...) et pourquoi la fermeture centralisé des portes fonctinne une foi sur cinq????????????? BEN dit moi quoi faire???????????
arda66
« Réponse #58 le: 16 Février 2011, 18:55:19 »
 :lol:
j'ai fait un reset batterie mais sa na rien changé donc ni ma vitesse ni le kilomètre parcouru n'est inscrit sur mon tableau de bord.
J'ai toujour le symbole du niveau du liquide de frein a main allumé, l'ABS et un autre symbol dont je ne sais pas a quoi il correspond . La bonne nouvelle c'est que je peux maintenant fermé les portes avec le système fermeture centralisée. J'attends vos réponse.
