  • 24 Février 2026, 07:02:42
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Comment installer les antibrouillards avant  (Lu 4933 fois)
manualb
Je viens d'acheter 2 antibrouillards AVANT pour les monter sur ma ROVER 620 SDI .
MAIS : comment faire tout le branchement électrique s'il vous plait ? J'ai uniquement derrière le cache avant gauche (côté conducteur) une cosse avec 2 fils (bleu et noir) mais la prise ne correspond pas à celle présente sur les antibrouillards. Mais je ne sais pas :
- si ce sont les bons fils
- si oui, s'ils, alimentent les 2 antibrouillards (donc qu'il n'y a pas d'autres fils)
- s'il y a un relais déjà prévu (où ? ) , sinon que faire ?
Il n'y a pas d 'interrupteur spécifique (je n'ai que celui des antibrouillards ARRRIERE)
Et donc je recherche une aide pour pouvoir mener à bien tout cela.
Merci par avance de vos aides et d'un schéma électrique , et  de photos
Cordialement
nil33
    • Sécurisez vous...
[620 di/sdi] - (electricité) : comment installer les antibrouillards avant
« Réponse #1 le: 09 Janvier 2011, 15:06:03 »
Salut
Tout d'abord il te faut bien un interrupteur séparé, un pour l'arrière, un pour l'avant. Ensuite, il te faut un cable par phare. Normalement, les cables sont en place, reste à te trouver un inter et deux trois connaissances pour sonder les cables et éventuellement changer les cosses.
A+
Tout ce qui ne me tue pas, me rend plus fort...
« Réponse #2 le: 13 Janvier 2011, 17:07:26 »
sur les 600 c'est pré-câblé  :wink:
juste a mettre un bouton d'allumage au dessus de celui des anti brouillard arrière.
c'est des anti brouillard d'origine que tu as acheté?
manualb
« Réponse #3 le: 13 Janvier 2011, 20:37:46 »
Bonjour et merci pour vos réponses
OUI, ce sont des antibrouillards d'origine mais :
- il me manque la pièce en métal qui me permet de les fixer sur leurs parties supérieures (auriez vous une photo de cette pièce , svp pour essayer de la refaire)?
- il n'y a qu'une seule cosse dispo derrière l'antibrouillard gauche,  rien semble t il à droite => puis je tout brancher sur ces fils qui arrivent à gauche ?
- enfin, où trouver un inter ?
Merci de votre aide
manualb
j'ai pu trouver relais et inter.
Il ne me manque plus que la partie métal qui teint les AB : auriez vous une idée où trouver cela s'il vous plait? Ou alors en auriez vous le plan pour en refaire ?
Merci par avance , car j'ai trouvé en Grande Bretagne mais à un prix délire !
speedou
  • V8 Efi powered
 Tu as regardé sur le bon coin ?  Il a plusieurs annonces qui proposent des pièces détachées.
