  • 07 Mars 2026, 17:04:30
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Interférences radio avec chauffage de lunette arrière  (Lu 10622 fois)
ton problème vient de la lunette arrière,j'ai déjà eu le cas,fait marché ton assurance qu'il est cassé,si je retrouve la note technique j'aurai plus de précision :)
Vu qu'une lunette arrière, c'est super  rare, je vais peut être éviter :ddr:
Par contre elle chauffe bien, les éléments ne semblent pas abimés
pas retrouvé cette note,mais sur les anciens modèle qui m'est arrivé,dès que le dégivrage est activé et interférence radio,il fallait changé direct la lunette ar,une fois changé plus de problème.
peut être une résistance de la lunette légérement fissuré :roll:
avec multimètre de bout a bout sur chaque résistance tu a une différence de volt ?
si, non,vu que c'est une résistance,avec une lampe témoin de 21w pareil?
disont essai avec une 5 w pour commencé.
de toute façon la panne vient de la lunette ar :)
d'ailleurs il me semble sur les premier modèle de 75 avec remplacement de lunette neuve,il y avait une modiffe électrique(il me semble) :)
Est-ce que par hasard elle ne sert pas aussi d'antenne ?
mike
