  • 01 Mai 2024, 04:48:04
Auteur Sujet: Problème démarrage clio ii 1.9 d  (Lu 6159 fois)
tekniboule
« le: 31 Janvier 2011, 09:32:39 »
Salut  :)
J'ai une petite question concernant la voiture d'une personne qui est actuellement sur mon lieu de travail (c'est un traducteur qui est là pour plusieurs mois)
Il a un problème de démarrage.
Pensant que ca venait de sa batterie, il l'a remplacé mais malgré tout, sa voiture ne démarre toujours pas  :?
Lorsqu'il met le contact, on entend bien le relais mais c'est tout.
Je pensait à un problème de démarreur mais lui m'affirme que non et me dit que c'est un problème de masse :roll:
Effectivement, lorsque l'on met un câble avec des pinces entre le - de la batterie et le moteur, la voiture démarre nickel  :)
Peut on laisser un câble en permanence entre un support moteur et le - de la batterie le temps de solutionner le problème  :roll:
« Modifié: 31 Janvier 2011, 09:33:39 par tekniboule »
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #1 le: 31 Janvier 2011, 11:05:48 »
La cosse de la batterie oxydée, ou la masse vers la carrosserie qui se fait mal ?
roverthib
« Réponse #2 le: 07 Février 2011, 15:55:06 »
regarde la tresse qui va du moteur a la caisse
