  • 02 Septembre 2026, 11:56:11
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (electricité) : prise femelle, recherche mâle...  (Lu 3790 fois)
Kestufoula
Bonjour a tous.  :saletetedeconquiditaurevoir:
J'ai découvert un petit souci sur ma 420 SDi en faisant la courroie de pompe d'injection.
Une prise pend dans le vide! Et forcement, j'aimerais retrouver son mâle.
C'est une prise femelle en "T".
Elle sort du faisceau de la gestion électronique, et sortant une 20aine de centimètres après la prise du débitmètre (en partant de la gestion électronique).
La prise pend donc au niveau de la base de la pompe d'injection, du coté de la courroie.
Est-ce que quelqu'un saurait ou va cette fichue prise?  :(
D'avance merci! :)
« Modifié: 06 Février 2011, 12:19:18 par Kestufoula »
[420 di/sdi mk2] - (electricité) : prise femelle, recherche mâle...
« Réponse #1 le: 05 Février 2011, 23:58:10 »
sonde de radiateur non ?  :)
Kestufoula
« Réponse #2 le: 06 Février 2011, 11:07:31 »
Je vais vérifier mon radiateur d'un peu plus près.
Mais je crois qu'il a qu'une sonde, coté alternateur, déjà occupée naturellement...
Merci Anto.
Kestufoula
« Réponse #3 le: 06 Février 2011, 12:18:35 »
Bon, et bien Anto, tu avais raison.
La prise trônait juste a coté de l'ouverture du capot...
A ce demander comment j'ai fais pour la louper tiens! :bouletfils:
Thanks a lot Anto!
« Réponse #4 le: 06 Février 2011, 13:10:05 »
Thanks a lot Anto!
Pas de problème  :)
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #5 le: 06 Février 2011, 13:18:34 »
Trop fort cet Anto !!  :)
