  • 26 Avril 2024, 05:09:28
Auteur Sujet: Radiateur chaud en haut, froid en bas.  (Lu 72541 fois)
  • Évaluation: +33/-0
« le: 21 Février 2011, 17:08:21 »
J'ai quatre radiateurs chez moi et il y en a un (le plus petit) qui reste froid en bas.
C'est déjà arrivé et un plombier avait "tripatouillé" un truc en bas du radiateur et ça avait rechauffé instantanément.
Voici la photo de l'endroit qu'il avait touché :
Quelqu'un saurait quel endroit précis je dois visser ou dévisser par là pour que ça rechauffe ?    :)
Merci  :wink:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #1 le: 21 Février 2011, 18:22:50 »
Si je dis pas de connerie, c'est la vis au dessus qu'il faut desserrer pour ouvrir le circuit. Mais normalement, il ne fait pas y toucher une fois que ça fonctionne.
Si aucune purge n'a été faite, pense à en faire une. Il peut rester de l'air dans le radiateur. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #2 le: 21 Février 2011, 18:26:59 »
exact, il y a tout simplement un robinet au niveau de ce coude. ( utile lorsque l'on veu par expl démonter un radiateur sans purger tout le système )  :)
« Réponse #3 le: 21 Février 2011, 18:58:19 »
Merci  :)
Ici ?
Redbarron
« Réponse #4 le: 21 Février 2011, 19:03:21 »
Non pas celle là.
C'est celle qui se trouve sur le dessus qu'il faut que tu desserre. Juste à gauche de ta flèche. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #5 le: 21 Février 2011, 19:08:32 »
J'ai dévisser le truc de gauche mais ça se retire entièrement  :roll:
Que dois-je dévisser alors ?  Dans le trou ?
laiguenain4
« Réponse #6 le: 21 Février 2011, 19:23:42 »
oui dans le trou mais la c'est ouvert a fond montre nous un ensemble de ton radiateur se sera plus facile.
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #7 le: 21 Février 2011, 19:30:18 »
Sur le haut de ton radiateur, tu a surement une sorte de tube fermé, avec une petite vis au bout.
Il faut dévisser cette vis doucement, et laisser s'échapper l'air
« Réponse #8 le: 21 Février 2011, 19:48:37 »
Voici la bête côté droit et gauche  :)
Je ne peux pas le prendre de face car je n'ai pas de recul c'est un petit couloir  :wink:
Sinon, j'ai effectivement dévissé la petite vis du haut à gauche, et il ne sort que de l'eau, pas d'air  :bah:
Redbarron
« Réponse #9 le: 21 Février 2011, 20:27:44 »
Si il n'y a que de l'eau qui sort, c'est que ton radiateur est purgé de l'air qui aurait pu contenir.
Essaye de dévisser un peu la vis qui se trouve sous le capuchon que tu as enlevé. Mets ta main sur le tuyau et essaye de sentir si l'eau s'écoule ou pas.
Tu peux aussi l'entendre sur la pression est suffisante. :)
Si ça ne fonctionne toujours pas, je laisserais la place aux autres. Mes compétences s'arrête là. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #10 le: 21 Février 2011, 20:39:20 »
Merci Benoit  :)
Le souci c'est que je n'ai pas l'outil qui va bien  :(  c'est un truc à 6 côtés (genre BTR)
Je réfléchis à une ruse qui pourrait me permettre de dévisser quand même   :idea:   :D
« Réponse #11 le: 21 Février 2011, 21:01:38 »
Un grand tournevis, une clé à molette, une capsule de 1664, etc... :ddr:
tekniboule
« Réponse #12 le: 21 Février 2011, 21:04:45 »
La vis dont tu parles sert au débit de l'eau qui circule dans ton radiateur et logiquement il faut ouvrir à fond la vis du radiateur qui est le plus éloigné de ta chaudière et un peu moins la vis des radiateurs qui sont le plus proche de ta chaudière de façon à ce que tous tes radiateurs chauffent uniformément  :wink:
Si tu as purgé ton radiateur et qu'il n'y a pas d'air qui sort, ca doit être tout bon  :) (fais le sur les 4)
Par contre, tu attends bien que tout ton circuit soit chaud lorsque tu constates ton problème  :roll: car c'est normal que tes radiateurs soit chaud en haut et froid en bas au démarrage mais après la chaleur doit être uniforme.
« Réponse #13 le: 21 Février 2011, 21:21:41 »
Non, il n'y a rien qui va  :D  (obligée d'ouvrir une 16 ... si c'est pas malheureux !!  :mrred: )
Celui là, c'est le plus près de la chaudière  :) et c'est le seul qui soit froid en bas, les autres c'est nickel, ils sont chauds tout le temps et partout  :wink:
Je vérifierai l'air des autres demain, là j'y vois rien !
tekniboule
« Réponse #14 le: 21 Février 2011, 21:31:39 »
Si c'est celui qui est le plus près de ta chaudière, c'est celui qui devrait chauffer le plus rapidement donc essayes de dévisser cette fameuse vis pour augmenter le débit de ce radiateur  :wink:
Pour la purge des 3 autres, ca ne réglera pas ton problème mais ca ne leur fera pas de mal  :)
« Modifié: 21 Février 2011, 21:32:01 par tekniboule »
