  • 27 Avril 2024, 12:42:13
Auteur Sujet: Radiateur chaud en haut, froid en bas.  (Lu 72579 fois)
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
« Réponse #45 le: 15 Mars 2011, 00:24:59 »
la soudure à l'étain permet de garder de la raideur au tuyau. La brasure est beaucoup plus solide mais le tuyau est recuit est donc plus souple.différence de température de fusion
dans ce cas précis on ne parle pas de fusion mais de collage/brasure
Mg Zr solar red
laiguenain4
« Réponse #46 le: 17 Mars 2011, 08:42:47 »
c'est pas faux...
rover25
« Réponse #47 le: 18 Août 2011, 23:47:28 »
Alors il a fini par chauffé ce radiateur?  :wink:
Il existe une solution toute simple pour temps.   :wink:   :-P Enfin, une pour contrôlé, et deux pour corrigé le problème.  :-P
  • Évaluation: +33/-0
« Réponse #48 le: 19 Août 2011, 08:31:13 »
Non, il ne chauffe toujours pas, mais en ce moment c'est moins grave !
Mais comme tu as l'air de t'y connaître, je propose que tu viennes Sylvain me réparer ça  :wink:   :D
rover25
« Réponse #49 le: 19 Août 2011, 15:35:15 »
 :-P Si tu veux. :wink: Mais en frai de déplacement sa risque de chiffré  :lol: :wink:
En plus je me demandai ou j'allai aller en vacs.  :wink:
Mais le plus simple es de monté un purgeur. Sa coute pas bien chère. Ou de regonflé ton vase d’expansion généralement sa marche celon les installations.
(-pas de bouchon das les radiateurs)
(-et un radiateur déposé on voie pas le bou ou le jour  :lol: :lol: en regardant d'un coté à l'autre. Surtout sur du radiateur acié.)
dreaming
« Réponse #50 le: 19 Août 2011, 20:48:19 »
A mon avis tu te goure ca ne viens pas d'un problème d'air dans le réseau  mais plutôt d'un raccord en t mis a l'envers (qui ferai une  contre pression départ  /retour )
« Modifié: 19 Août 2011, 21:04:37 par dreaming »
Mg Zr solar red
jmich
« Réponse #51 le: 19 Août 2011, 21:57:33 »
salut, faudrait voire le "schéma" général de raccordement, et aussi si le PER, ne serait pas "pincer", mais il est sous "placo" ?
Je pencherai quad même pour un probleme de bouchon, vu tout ce que tu a déjà essayé ....
620 SI DE 93
Bonne route à tous.
dreaming
« Réponse #52 le: 19 Août 2011, 23:57:08 »
Pincé cette merde reviendrai a perdre son étanchéité dans 75% des cas ,pour le  bouchons tous dépend de la date d'installation mais c’est une matière relativement lisse (plus que de l'acier) , donc a voir . :)
Mg Zr solar red
« Réponse #53 le: 20 Août 2011, 09:09:00 »
Gentil de se pencher sur mon problème mais je ne comprends rien  :cry:  :ddr:
Il me faudrait un langage pour blonde   :D
rover25
« Réponse #54 le: 20 Août 2011, 10:10:39 »
Tu à quoi comme robinet sur ton radiateur?
dreaming
« Réponse #55 le: 21 Août 2011, 02:19:30 »
a ben merde  , c'etais déjà le language spécial blonde  :-P
Mg Zr solar red
« Réponse #56 le: 21 Août 2011, 09:37:34 »
Excuse moi, mais quand je lis ce genre de phrase:
Et bah, je ne comprends rien  :D
Je ne sais pas Sylvain, je ne suis pas chez moi mais à la mer  :aga:
Je te dis ça à mon retour  :wink:
dreaming
« Réponse #57 le: 21 Août 2011, 12:29:59 »
Ben sa phrase pas de bouchons dans les radiateurs doit vouloir signifier qu'il ne pense pas que ton radiateur soit bouché par des merdes (boues , calcaire ect).
"On vois pas le bout ou le jour "
ben quand tu regarde dans le radiateur (demonté) d'un coté tu ne devrais pas apercevoir de lumière ou la fin se situant sur l'autre coté .
Voila c'est traduit en blond(e)
« Modifié: 21 Août 2011, 12:30:39 par dreaming »
Mg Zr solar red
rover25
« Réponse #58 le: 21 Août 2011, 18:27:13 »
Oki, sa marche. Profite bien de la mer.  :wink:
 :lol: Grillé, je suis blond.  :wink:
Sur des radiateurs acié, on ne voit pas d'un coté à un autre.
jmich
« Réponse #59 le: 01 Octobre 2011, 13:01:01 »
Ton système ne serait pas "emboué" tout simplement ?
Nettoyage des canalisations et des radiateurs, de toute façon, c'est conseillé de le faire régulièrement !
(ça fait au moins une semaine que je le fais, où j'habitais avant, l'install avait été refaite en entier, j'y suis resté 15 ans, sans le faire) ...
Par contre, chez ma belle-mère on a refait entiérement sont instal qui datait (hors chaudière) des années 65 environs...
J'ai déposé tous les radiateurs .... ouuuuuuuuuuuuu .......... beaucoup de "noire" sortit des radiateurs ...
On a remplacé les gros tuyaux aciers, qui commençait à "péter" un peu partout, par du PER ...
Le plus a été les différent raccords, car on passé du 32 quelque chose,  au 15-21, ou 20-27 ....
ça lui a coûté moins de 400 € au total ... et beaucoup de patitente ..
620 SI DE 93
Bonne route à tous.
