  • 07 Mars 2026, 13:13:16
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Mécanique) : Branchement kit éthanol  (Lu 4020 fois)
kev27
Yop :)
J'ai acquis pour la 75 un kit éthanol, qui se branche comme ceci:
-Un fil a brancher sur le capteur de pression d'air/débitmètre
-Un fil sur la sonde lambda
-Et un sur la sonde de température d'eau
Pour brancher la sonde lambda et la sonde de température d'eau, pas de soucis, mais pour le capteur de pression d'air, je sais pas où il se trouve :?
De plus, il faut se brancher sur le pôle + des sondes je pense? Pour les sondes à 2 fils, pas de problème je pense, mais le capteur de pression d'air semble comporter 4 fils, comment savoir sur quel fil se brancher?
Merci :)
Les actuelles
Les anciennes
[75 2.0l kv6 mk1] - (mécanique) : branchement kit éthanol
« Réponse #1 le: 06 Mai 2011, 21:03:54 »
Petite question :ça sert à quoi ? :eek:
kev27
« Réponse #2 le: 06 Mai 2011, 21:25:44 »
Le kit éthanol permet de pouvoir rouler à 100% à l'éthanol. Le kit modifie les valeurs des capteurs pour optimiser l'injection de l'éthanol.
Les actuelles
Les anciennes
« Réponse #3 le: 06 Mai 2011, 22:01:58 »
Merci pour l'info ;
donc la fin du petrole,tu t'en moque  :)
kev27
« Réponse #4 le: 06 Mai 2011, 22:05:32 »
Disons que ça permet de profiter des avantages de l'essence, avec un prix au litre à 90 cts donc bien inférieur à un diesel :)
Les actuelles
Les anciennes
