  • 12 Mars 2026, 10:30:31
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (habitacle) : webasto  (Lu 91233 fois)
[75 cdt mk1] - (habitacle) : webasto
« Réponse #45 le: 03 Décembre 2011, 08:43:12 »
Pas normal qu'il se mette en route à plus de 5 degrés +ou moins quelque chose ;
Par contre,quand tu l'arrête ,il ne se coupe pas instantanément,il y a toute une procédure de burn out pour évacuer proprement
les résidus de fuel.(ça dure 2 minutes)
Il se coupe lorsque sa température interne atteint 77 degrés.
Tu peux le tester indépendament de la température extérieure en connectant la pin 3 du connecteur 6 broches:
Le pin 3 est celui libre ou celui à côté? (pas envie de chercher sur le Rave :sleeping:)
« Réponse #46 le: 03 Décembre 2011, 08:47:21 »
C'est la plus proche de toi rangée de gauche ;
 (il faut que ce soit le dernier modèle;fil blanc/rouge sur la pin 2)
Sur le "Rave",tu ne trouverais rien... :(
KAGOON
« Réponse #47 le: 08 Décembre 2011, 10:12:26 »
Ok alors j'ai bien saisis le début à savoir trouver le PIN 3 mais pour le connecter, je fais comme sur la photo ? Je le connecte sur le boulon du Webasto ? (à la masse je suppose)
Tempolight
« Réponse #48 le: 08 Décembre 2011, 11:27:36 »
c'est un moteur avec un poids désaxé !
si j'ai bien compris, le poratble sonne en mode vibreur et ca modifie le poids d un cote et le webasto ce declanche? c'est correct? en tout cas c'esr quand meme arcaique ce systeme,si c'estcomme ca que ca fonctionne, mais un coup de genie et de simplicite, bravo frenchmike.
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Rover 25 1.4 donneuse
Golf 3 GTI 16S préparer  Circuit 220 CV
Audi A6 2.4l Daily
MG ZR 160 MKI (Préparer g40)
Honda civic ek3
« Réponse #49 le: 08 Décembre 2011, 12:39:09 »
Oui,la pin 3 à la masse si tu as le dernier modèle ;sinon il faut du 12 volts dans le cas du premier type .
pas de risque ,il n'y a pas de courant...
« Réponse #50 le: 08 Décembre 2011, 12:46:14 »
Non,tu n'as pas besoin de mettre ton portable en mode vibreur ;
Le vibreur,il est est dans la box;c'est la détection des micro-ondes qui déclenche le systeme au premier coup de sonnerie,
La pin 3 se trouve  verrouillée  à la masse jusqu'à la fin du timing. :wink:
Je vous signale qu'ils sont tous partis (12);si vraiment vous en voulez,il faudra attendre qu'il y ai suffisamment d'intéressés. :)
Tempolight
« Réponse #51 le: 08 Décembre 2011, 12:48:06 »
ok je vois maintenant lol bah ingenieu le systeme. :-P
Tempolight
Rover 220 GSI
Rover 25 1.6 16V
Audi A6 2.4l Daily
Honda civic ek3
KAGOON
« Réponse #52 le: 08 Décembre 2011, 20:36:51 »
Test réalisé, le Webasto de demarre pas.
Déduction Mike ? la carte ? fais moi signe si je peux te l'envoyer  :wink:
Merci.
« Modifié: 11 Décembre 2011, 00:30:54 par KAGOON »
KAGOON
« Réponse #53 le: 12 Décembre 2011, 12:09:25 »
Je viens de regader le fusible F8 c'est un 5 Amp par contre il est bien marqué sur la fiche collée sur la boite à gants que le F8 est le fulible pour les essuies glace. ( http://www.forum-mg.fr/index.php?topic=35863.30 )
Je ne vois donc pas une autre position F8 qui serait celui du Webasto.
J'ai également débranché la prise deux fils, essayé clef position I et II rien n'y fait il ne donne aucun signe de vie.
Pour info la tension de ma batterie est de 14,5V
Il ne me reste plus qu'a démonter la carte électronique c'est bien ça ?
Merci.
Ps: Hs (comment suivre un sujet automatiquement sans cocher inlassablement à chaque post ? )
« Modifié: 12 Décembre 2011, 12:12:28 par KAGOON »
« Réponse #54 le: 12 Décembre 2011, 12:20:09 »
Dans ton compte, tu vas dans notifications et courriels et tu coches "Notifier des réponses quand vous commencez ou répondez à un fil de discussion."
Ce devrait etre bon apres
« Réponse #55 le: 12 Décembre 2011, 12:37:16 »
Merci.
Commence par verifier ce fusible là: 15 ou 20 ampères
ensuite fais ceci:
Il doit se lancer (pas besoin du moteur)
S'il s'arrête,consulte mes diagnostics.
KAGOON
« Réponse #56 le: 12 Décembre 2011, 13:38:16 »
 :wink: j'aurais pu chercher longtemps sous la boite à gants ^^
Donc j'ai vérifié le fusible concerné, il était cramé.
Je l'ai remplacé par un neuf Toujours en 15 A, connecté le PIN 3 à la masse et la miracle le webasto s'est lancé mais seulement 1 seconde avant que le fusible ne recrame  :(
As tu une idée ?
« Modifié: 12 Décembre 2011, 13:38:34 par KAGOON »
« Réponse #57 le: 12 Décembre 2011, 13:42:17 »
Y'a plus simple, tu cliques sur en haut ou en bas du topic :mrgreen:
« Réponse #58 le: 12 Décembre 2011, 13:53:33 »
Citer
 :mmmm:
KAGOON
« Réponse #59 le: 12 Décembre 2011, 15:06:26 »
ha oui Merci Rover et Shogo j'avais oublié !
Sur d'autre forum il suffit de mettre suivre le fil de discussion lors de la rédaction du post et c'est tout  :wink:
ceci explique pourquoi je ne comprenais pas le fait de ne pas être avertis lors de réponses sur ces derniers.
