  • 21 Septembre 2026, 10:00:47
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - (Electricité) : Problème anti-brouillard avant  (Lu 10788 fois)
samoleoo
Je voudrais savoir ce qui se passe avec mes anti-brouillards avant,ils ne fonctionnent pas.J'ai vérifié les ampoules et le fusible mais c'est Ok.
Est ce quelqu'un pourrait me dire comment faire?
Le bouton fonctionne puisqu'il s'allume le petit voyant...J'ai entendu parler d'un relais,où se trouve-t-il exactement?Et si je pouvais avoir une photo?
Où alors est ce que cela pourrais venir d'autre part?
Un grand merci à ceux qui sauront me répondre...
samoleoo
[420 d/sd mk2] - (electricité) : problème anti-brouillard avant
« Réponse #1 le: 09 Juillet 2011, 13:26:56 »
Il n'y a personne pour m'aider??
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #2 le: 09 Juillet 2011, 13:31:09 »
Tu as regardé l'état des fils ? Les prises sont pas abimées/oxydées ?
samoleoo
« Réponse #3 le: 09 Juillet 2011, 16:40:37 »
Ben j'ai démonté les antibrouillard pour regarder les fils derrières,ça l'air en bon état ils ne sont pas coupé rien ni dénudé mais après je sais pas où ça passe...?Et le relais il est où?J'ai regardé les fusibles sous le volant à gauche,il n'y a qu'un seul relais noir au dessus des fusibles,comment savoir si c'est celui là et si il fonctionne?Avec un multimètre c'est possible de savoir si il fonctionne?
samoleoo
« Réponse #4 le: 09 Juillet 2011, 16:42:52 »
tu parles des prises derrière les ampoules?Si oui,non il n'y a aucunes traces de rouilles
samoleoo
« Réponse #5 le: 10 Juillet 2011, 19:15:07 »
Rebonjour,
Bon personne ne veut me dire où se trouve le relais des anti brouillard avant??
Je parle chinois ou quoi?C'est pourtant une question simple ou alors personne ne le sait...j'en doute
Il y a un relais noir au dessus des fusibles dans l'habitacle,c'est quoi?Est ce celui-ci ou rien à voir??
« Réponse #6 le: 10 Juillet 2011, 19:16:45 »
Alors là je vais t'annoncer quelque chose, tu as plutôt intérêt à baisser d'un ton. Dans le cas contraire tu iras te faire aider ailleurs (dans un garage, en payant, là au moins tu pourras ouvrir ta bouche si tu n'as pas les réponses quand tu le veux)
« Réponse #7 le: 10 Juillet 2011, 19:58:51 »
Non mais hallucine :ddr:
et le mec il crois que l'on va donner la réponse en parlant comme ça
rover452005
« Réponse #8 le: 10 Juillet 2011, 21:27:06 »
Je suis nouveau sur le forum (je me suis présenté dans la section correspondante), je recherche une solution à mon problème.
C'est une Rover 45 1.8i 16V essence LSE de 2005, je pense que la résolution de mon problème pourrait résoudre aussi celui de samoleoo, c'est pourquoi je poste ici, au-lieu de faire un nouveau sujet, mais si je dois en faire un obligatoirement ou si cela gène samoleoo, il n'y a pas de soucis. (je supprimerai ce message)
Mes anti-brouillard arrière ne fonctionne plus du tout, le bouton qui les actionnent ne s'allume plus, les fusibles sont bons (boitier intérieur comme celui dans le compartiment moteur). Et je ne vois pas par où commencer.
samoleoo
« Réponse #9 le: 10 Juillet 2011, 21:50:13 »
Non t'inquiète ça ne me dérange pas.
Et pour répondre à Monsieur l'administrateur,je n'agresse personne dèjà d'une et ça m'énerve qu'on ne me réponde pas.
C'est bizarre parce que là je hausse le ton et on me réponds...!De plus on ne réponds pas à mes questions mais à mon franc-parler...
Alors si quelqu'un a la réponse à ce genre de soucis,je suis preneur.
Merci d'avance.
« Réponse #10 le: 10 Juillet 2011, 21:55:38 »
Bin écoute tu vas passer 48 heures hors du forum, ça te fera du bien.
Il n'est pas question de franc-parler, là tu as la réaction d'un gamin qui n'obtient pas ce qu'il veut, quand il le veut. Si t'es pas content, tu vas au garage et tu raques pour les réparations. Les gens ici sont bénévoles et répondent quand ils le peuvent, et quand ils le veulent.
Et oui, le staff de modération réagit plus rapidement que les membres ayant une solution à proposer.
À dans deux jours. D'ici là, je t'invite vivement à te calmer, la prochaine fois c'est un bannissement définitif.
kev27
« Réponse #11 le: 10 Juillet 2011, 22:40:03 »
Ça faisait longtemps Nico :ddr:
Ton cas est pour un anti-brouillard arrière, et non l'avant, mais pour te donner un début de réponse, je pense qu'il y a un relais. Regarde si celui-ci est bon.
Les actuelles
Les anciennes
rover452005
« Réponse #12 le: 10 Juillet 2011, 23:28:05 »
D'accord, merci je vais regarder le relais, mais comment savoir s'il est bon, et si je dois le changer en trouverais-je un aisément?
Merci d'avance.
« Réponse #13 le: 10 Juillet 2011, 23:37:34 »
Merci d'avance.
Ouvre ton propre topic, merci :) Ton problème est différent de celui énoncé ici ;)
rover452005
« Réponse #14 le: 12 Juillet 2011, 22:38:16 »
Okay pas de soucis chef !  :wink:
