  • 26 Janvier 2026, 13:32:43
Auteur Sujet: [VENTE] - Mg tf 135 trophy blue avec options peu courantes 87000 km de 2003  (Lu 8442 fois)
EMERIC.M
   Marque et modèle : MG TF
Motorisation et puissance : 135 1.8 16S 136CV DIN
Raison de la vente : Quadruple emploi....
Couleur : JFV Trophy Blue
Kilométrage : 87000
Date de première mise en circulation : 02/2003
1ère main : 3ème main ou plus
Date d'achat : 2007
Contrôle technique : 12/07/11 ok !
Extérieur : Tbeg
Intérieur : Tbeg
Équipement : Voir annonce
Options : Voir annonce
Distribution : 03/2008 +- 79800km
Vidange moteur : 06/2011 +-  86600km
Vidange boite : 11/2007 +- 80000km
Filtre à huile : 06/2011 +-  86600km
Filtre à air : 06/2011 +-  86600km
Filtre à carburant : 06/2011 +-  86600km
Embrayage : NEANT
Amortisseurs : 01/2008 +- 79700km
Autres : 07/2011 disque plaquettes avant ......
Lieu où se trouve le véhicule : St Jean De Bournay
PRIX : 8300 euro
Le prix est : Négociable
MG X POWER !!!
EMERIC.M
[vente] - mg tf 135 trophy blue avec options peu courantes 87000 km de 2003
« Réponse #1 le: 19 Juillet 2011, 19:50:07 »
Voici le détail de ma vente avec une description la plus précise possible
Je me sépare de ma MG TF car ne l’utilise pas assez (quadruple emploi).
Voiture de passionné que j’ai acquis en novembre 2007, je n'ai roulé que 7000 km en 4 ans... Elle totalise à ce jour 86805 km, date du 05/02/2003 et je l’ai toujours utilisée dans le plus pur respect de la mécanique….
Tous les entretiens ont été faits en temps et en heure ! Il s’agit de la version TF 135, c’est le moteur Rover 1.8I K Série 16 soupapes (moteur des lotus élise S1).
Les équipements sont : jantes alu en 16’’ ; alarme ; fermeture centralisée ; antidémarage ; filet anti remous ; autoradio CD MP3 WMA PIONEER ; antibrouillards avants ; airbags ; ABS ; vitre électriques…
La voiture dispose de plusieurs options peu courantes sur ce modèle :
Etriers Trophy AP racing quadruples pistons avec disques de 304mm.
Capote bleue XPOWER avec vitre en verre et dégivrage arrière (05/ 2009).
Amortisseurs avants et arrières SPAX réglables en dureté au gaz. (01/2008).
Peinture perlescente Trophy blue.
Le véhicule à été entièrement fiabilisé, lors du remplacement de la distribution le joint de culasse renforcé LAND ROVER à été installé. (03/2008 à 79806km). La timonerie de boite à vitesse de chez mike satur également (10/2010).
Voici une petite liste des principales pièces remplacées : (factures disponibles)
Vidange boite et changement du capteur de feux de recul (11/2007)
Badge MG avant et arrière (11/2007)
4 bougies iridium Denso VK20 (12/2007)
4 amortisseur SPAX au kripton (01/2008)
Distribution + pompe à eau + joint de culasse renforcé (03/2008)
Batterie (04/2008)
Disques et plaquettes arrières (07/2008)
Capote XPOWER avec dégivrage (05/2009)
2 roulements de roue arrières (08/2009)
2 biellettes de suspension arrières (08/2009)
2 roulements du bras de suspension (pivot) avant droit (09/2009)
Joint émetteur récepteur d’embrayage (09/2009)
Durites aviation BFGOODRIDCH (09/2009)
Biellette de direction avant droit (04/2010)
Courroie accessoires (05/2010)
Pneus arrières (07/2010)
Biellette de suspension inférieure avant gauche (05/2011)
Roulement avant droit (06/2011)
Vidange et filtres (06/2011)
Disques et plaquettes avants (07/2011)
Le contrôle technique date du 12/07/2011, le seul défaut constaté est : essuies glaces HS. ( ils seront remplacés pour la vente )
Pour ma part je tiens à être le plus précis possible dans le descriptif général de l’auto. Je signale donc que le bouclier avant à quelques impacts de graviers, les jantes ont de petites rayures sur les bords, la male arrière à quelques petits défauts de peinture. Il n’y a pas de corrosion et strictement aucuns frais à prévoir.
Je fourni avec le manuel d’atelier MG ainsi que le manuel des boites PG1.
Je peux vous donner de nombreuses photos sur simple demande (y compris des soubassements)
Curieux et pas sérieux s’abstenir, proposition ridicule aussi car je n’ai vraiment pas de temps à perdre !
Salutations
MG X POWER !!!
EMERIC.M
« Réponse #2 le: 19 Juillet 2011, 20:04:31 »
MG X POWER !!!
EMERIC.M
Vendu !
MG X POWER !!!
