  • 20 Septembre 2026, 11:37:21
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Plus de radio lecteur cd  (Lu 2989 fois)
roule
« le: 26 Juillet 2011, 12:23:33 »
Nouveau problème électrique (avec ECU au sec!), cette fois c'est la radio qui ne marche plus, le bouton de commande de mise en route de la radio et lecteur cd ne délenche rien; celui du GPS marche toujours par contre. Les fusibles sont tous bons après un 1er contrôle.
et ma clim ne souffle que de l'air chaud...malgré une recharge récente en gaz.
Serait ce un problème de relais?
Put on se procurer le shéma électrique complet?
Merci pour les conseils .
modefurtif
[75 cdt mk1] - (electricité) : plus de radio lecteur cd
« Réponse #1 le: 26 Juillet 2011, 22:38:54 »
hello,
je pense a un double problème. Clim & autoradio.
Pour ta clim si elle crache du chaud, ca peut être ton ventilo qui tourne pas ou plus assez vite.
Ensuite pour ton autoradio, c'est celui avec un ecran 10 pouces ? Si oui, faut lui dépoiler la facade et essayer de démarrer en appuyant direct sur l'inter qui est dérriere le bouton, je sais c'est peu claire.. 8O 8O. Ce bouton grippe souvent, ca peut être tout bête comme ca peut être un composant cramé.. :?
« Réponse #2 le: 26 Juillet 2011, 22:41:52 »
Pour la clim => test du ventilateur de refroidissement
Pour la radio => précise le type d'autoradio :)
