  • 06 Septembre 2026, 23:01:33
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (habitacle) : démontage complet interieur rover 75  (Lu 23180 fois)
[75 cdt mk1] - (habitacle) : démontage complet interieur rover 75
« Réponse #15 le: 11 Septembre 2011, 11:07:01 »
Egalement les trous laissés par les tampons de cric sous les bas de caisse. Moi, ça rentrait par là... (10L de flotte retirés à l'aspirateur)
jujupower89
« Réponse #16 le: 28 Septembre 2011, 11:12:11 »
 :saletetedeconquiditaurevoir: Alors, pour les fuites, au niveau de l'avant côté conducteur, c'était le joint du câble d'embrayage qui était sortis de son emplacement.
Pour le coffre, c'était la grille d'aération côté droit qui fuitait.
J'en ai profité pour bien néttoyer au compresseur les drains d'évacuation (super sale) :o.
Reste encore une toute petite entrée d'eau a côté de la porte conducteur que je vais m'arranger pour refaire au plus vite.
J'ai remarqué que l'un des capteurs (si c'est un capteur) d'airbag qui se trouve en dessous du siège conducteur avait pas mal souffert de l'innondation de l'habitacle, alors le question c'est, est-ce que je peut le remplacer avec un autre du même type qui se trouvait sur mon autre rover et qui n'a subit aucun dégat?  Parce que le témoin "airbag défaillant" reste allumé.
C'est tout ! Pour le moment.  :)
« Modifié: 28 Septembre 2011, 11:17:24 par jujupower89 »
Rover forever :-D
jujupower89
« Réponse #17 le: 09 Octobre 2011, 11:32:12 »
Voilà, j'ai quasiment terminé l'interieur, mais j'ai encore un problème, j'ai remarqué que l'une des attaches du siege arriere (rabatable) est cassée ( a l'inrterieur du siege "petite pièce en plastique"), donc, aucun souci, j'ai déja démonté la pièce en question sur mon ancien siège mais le problème c'est que cher Rover, ils ne sont pas bêtes, ils mettent des tirretes aux sièges mais pas les curseurs qui vont avec, donc comment faire? En sachant que si je démonte les garnitures pour avoir accès au mécanisme, je dois défaire les tirettes !!!! (photos à venir)
Je tient a pouvoir remonter mon siège  :roll:
Merci pour votre aide
Rover forever :-D
jujupower89
« Réponse #18 le: 09 Octobre 2011, 21:31:07 »
Pas d'idées? :o
Rover forever :-D
« Réponse #19 le: 09 Octobre 2011, 21:39:16 »
Pas de photos ?  :o
jujupower89
« Réponse #20 le: 09 Octobre 2011, 21:40:53 »
Pas pour le moment hélas, mais demain sans problème  :wink:
Rover forever :-D
jujupower89
« Réponse #21 le: 10 Octobre 2011, 09:21:32 »
Voilà les photos:
Voilà la pièce qui a cassé,
cette pièce appuie sur la tige métallique, la tige par vers le bas et libère le siège, dans mon cas sans cette pièce, je n'avais qu'un seul côté qui se détachait, j'ai bien ramé pour arriver à démonter le siège  :?
La banquette démontée, (ancienne banquette,que je dois remonter d'ailleurs  :roll: )
Le bouton démonté,
Voilà, si besoin d'autres photos, aucun souci  :wink:
« Modifié: 10 Octobre 2011, 09:39:39 par jujupower89 »
Rover forever :-D
