  • 16 Juin 2026, 10:36:16
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - (Mécanique) : Aide pour dépose bv svp!  (Lu 4466 fois)
jorider
Bonjour! je suis en train de déposer ma BV (sur un parking!) pour y changer les roulements, mais rien qu'en voulant déposer le démarreur je galère!(la 2è vis en dessous tourne à vide!!!) alors ma question: peut-on déposer la boite sans enlever le démarreur? merci d'avance pour vos conseils! :?
CALO
[820 ti mk2] - (mécanique) : aide pour dépose bv svp!
« Réponse #1 le: 19 Août 2011, 16:07:01 »
non il faut enlever les deux vis du démareur la 2em et tres longue et il y a un écrou qui la maintien de l'autre coté du volant moteur elle est bien cachée a mis hauteur le long du bloc moteur .
jorider
« Réponse #2 le: 20 Août 2011, 17:08:29 »
Merci Beaucoup calo !, c'est sympa!
