  • 12 Mars 2026, 20:13:42
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : Huile dans le liquide de reffroidissement... et panne !  (Lu 8584 fois)
mrlaclass
Salut à tous !
Je reviens à la charge après mon sujet sur le liquide de refroidissement pourri par l'huile (http://www.rovermg.fr/index.php?topic=38750.30).
Ma Roro a refait des siennes:
Perte de puissance soudaine, sur nationale à 100km/h, plus rien sous la pédale, après intersection, impossible de repasser au dessus de 20km/h, chauffe moteur, j'ai dû couper le moteur avant qu'il ne monte dans le rouge...
Le niveau d'huile arrive à peine à la pointe du niveau sous le capot, et le vase d'expansion est littéralement plein d'huile...
Photo:
Il n'y a aucune autre trace d'huile sur le reste du moteur.
Je ne veux plus allumer le moteur pour le moment, des idées quant à l'origine du problème ?
Merci d'avance
OVER...pardon, j'voulais dire ROVER
Une sale tronche ton moulin et très rare  :eek:
Ton filtre PCV a été changé ?
mrlaclass
Il me semble qu'il n'a pas été changé depuis longtemps... J'aurais du le changer ?...
Hé oui,il faut lire ,c'est en 14 du tuto pour les nouveaux  :wink:
Lors de la réparation précédente,les portées de joint étaient bien propres ;
les joints neufs et serrés correctement ?
comprend pas le lien entre PCV et refroidissement :bah:
il y a un refroidisseur d'huile sur ce bloc ou pas ?
sinon j'irai voir là en premier
C'est une longue histoire ....
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=38750.0
mrlaclass
Oui, bien sûr, j' avais posé des joints neufs.
J' avais egalement testé le refroidisseur d' huile et il était étanche...
Que fais je? Des idées ? Démontage du refroidisseur?
Le tout c'est de savoir si c'est une autre panne ou si c'est toujours la même origine ?
Pour moi,à part l'échangeur,je ne vois pas .
Tu ne l'avais pas changé ? as tu fais les tests de fuite suffisants ?les deux fluides sont sous pression  :eek:...
C'était bon depuis le mois d'avril ?
« Modifié: 07 Septembre 2011, 16:09:17 par FrenchMike »
mrlaclass
J'avais fait le test avec un tuyau d'arrosage, probablement trop peu niveau pression...
Je vais essayer de le changer, puis on verra.
Quant a la perte de puissance, a quoi est elle due? Chauffe? Manque d'huile ?
Tu n'avais aucune anomalie moteur ?
mrlaclass
A ce jour, non, pas de voyant, pas de problème durant la marche, RAS...
Sinon, pour bien nettoyer le circuit de refroidissement, quelqu'un a un truc ? avec de l'eau c'est pas terrible... Degraissant ? Comment atteindre les partie bien cachées (radiateur, bloc moteur...) ?
pige pas trop,tu a changé un joint de culasse sur ce M47?
de ma vie je n'ai jamais vu un vase de LR a ce point là
si pas de joint de culalasse,donc voir coté épreuve culasse,non a épreuve a 80° etc...
sinon je serai quoi dire en qu'a de blèleme
mrlaclass
Salut bens,
Aucune culasse ou joint de culasse changé depuis ses 90000km, quand je l' ai achetée, elle a aujourd'hui 200000km.
Ces tests de culasse, ça se fait en garage?sinon tu penses que le refroidisseur peut être en cause?
En cas de surchauffe, l'ECU passe en sécurité et empèche les accelerations pour preserver le moteur. C'est surement ce qui a du arriver dans ton cas.
mrlaclass
Merci Gisele, je vais m'attaquer au refroidisseur!
En revanche, je sais toujours pas comment nettoyer le circuit...
