  • 28 Septembre 2025, 12:41:28
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Mécanique) : Problème abs  (Lu 8237 fois)
petermgzs
« le: 19 Septembre 2011, 17:21:19 »
Bonjour!
L'abs se déclenche sans raison (sol sec et freinage modéré) de temps en temps sur ma ZS.
N'étant pas fan de ce système (surtout l'hiver!)  je voudrai savoir si je peux le déconnecter tout simplement au lieu de chercher une panne qui me semble vicieuse?
D'avance merci!
[zs 180 kv6 mk1] - (mécanique) : problème abs
« Réponse #1 le: 19 Septembre 2011, 18:12:44 »
si tu y tiens...
vire le fusible
petermgzs
« Réponse #2 le: 19 Septembre 2011, 19:15:24 »
Ok merci!
Mais ce fusible ne sert qu'à l' ABS rien d'autre?
« Réponse #3 le: 19 Septembre 2011, 19:39:47 »
si tu y tiens...
vire le fusible
Perte de l'info vitesse non ? :roll: Ou c'est encore géré par un transducteur sur boite ?
petermgzs
« Réponse #4 le: 19 Septembre 2011, 20:35:29 »
Ah! Si j'ai plus de compteur de vitesse, c'est plus embêtant déjà! :-P
Déjà qu'avec ce n'est pas évident de respecter... :lol:
« Réponse #5 le: 20 Septembre 2011, 09:16:14 »
pg1 => transducteur
ya que les 75 qui sont avec capteur roues  :)
petermgzs
« Réponse #6 le: 20 Septembre 2011, 10:14:29 »
Ok merci à tous!
J'essaye ça aujourd'hui je vous tiens au jus!  :D
petermgzs
« Réponse #7 le: 20 Septembre 2011, 18:25:40 »
Voilà fusible d' abs retiré!
Plus de souci de freinage...
Et plus de compteur de vitesse non plus! :roll2:
« Réponse #8 le: 21 Septembre 2011, 09:30:00 »
:ddr:
c'est balo :bag:
étrange.... car le compteur ne ce base pas la dessus...
tu n'as plus qu'as trouver la panne  :D
ya pas 40 000 possibilité :
centrale abs / capteurs / continuité des fils du capteur / couronne abs abimé
petermgzs
« Réponse #9 le: 21 Septembre 2011, 10:40:17 »
D'accord.
Et ben il faut croire que le compteur marche bien avec l'abs alors...
Du coup, recherche de panne obligée, commençons par le plus simple:
Une couronne abs abîmée doit se voir tout de suite je suppose? Il y en a à l'arrière aussi?
J'ai lu que ça pouvait provenir des capteurs qui sont encrassés. J'aimerai vérifier ça dans un premier temps. Où sont ils placés? Comment les nettoyer?
Un topic peut être?
Merci 8)
« Réponse #10 le: 21 Septembre 2011, 10:55:16 »
démonte les roues et regarde l'état des capteurs et des couronnes, evidemment il y en a 4....
mais pour le controle des capteurs, il faut un oscilloscope, de mème pour la continuité des cablages il faut un multimètre qui le permet...
j'avais fais sur ma 45 mk1, au final c'était la centrale qui déconnait... encore du Bosch !
petermgzs
« Réponse #11 le: 21 Septembre 2011, 12:28:00 »
Merci! :)
je vais vérifier ça cet après midi...
Je vous tiens au jus!
petermgzs
« Réponse #12 le: 21 Septembre 2011, 16:33:55 »
Voila, j'ai vérifié les couronnes, rien de suspect à ce niveau là.
En revanche impossible de démonter les capteurs avant : il y a 2 vis torx à retirer, celle du bas se retire sans souci mais la deuxième se trouve prisonnière sous le coude du capteur il faudrait un outil spécial comme une clef plate avec mini embout torx... Encore une combine pour venir faire un petit tour au garage MG Rover je suppose!
A l'arrière pareil il faut démonter l'étrier, le disque et la flasque avant de pouvoir y toucher, n'ayant pas le matos pour rentrer le piston de frein (je crois qu'il faut un outil pour repousser le piston en tournant) je n'ai rien touché.
Donc voilà j'ai mis un petit coup de brosse métallique sur les couronnes histoire de; mis une petite giclée de wd40 sous les capteurs, rebranché le fusible ABS (le compteur refonctionne du coup) et pas de nouveau déclenchement d'ABS... pour l'instant! Elle ne le fait que rarement donc j'attends pour voir...
Merci à tous pour vos conseil! Ce forum est très actif et ça c'est vraiment cooool! :D
fundream
« Réponse #13 le: 21 Septembre 2011, 19:55:48 »
Pas de problème pour le piston de frein arrière du moment que tu ne change pas les plaquettes et que tu n’appuie pas sur la pédale tu pourra tout remettre sans avoir à le repousser.
Pour le coup de brosse métallique sur les couronnes d'abs, perso j'éviterai.
La mienne aussi me le fait de temps en temps mais j'ai remarqué que c'est souvent quand je freine légèrement sur une route micro-déformée, alors oui c'est un peu sensible mais je n'ai jamais eu de problème sur de gros freinages.
petermgzs
« Réponse #14 le: 21 Septembre 2011, 20:16:25 »
OK. Merci à toi Fundream :D
Pour le coup de brosse tant pis c'est fait!...Le sachant, je ne le ferai plus :?
Maintenant que tu me le dis, c'est vrai que ça se produit toujours lors de freinages "gentils", mais j'ai quand même bien failli taper la voiture de devant au péage l'autre jour! Flippant!
Par contre descentes de cols au taquet le freinage est assez puissant et endurant aucun souci.
Tu n'as pas un peu enquêté pour savoir d'où ça venait sur la tienne? Comme on à les mêmes symptômes ton avis pourrai m'intéresser...
Peace.
