petit HS pour dire que c'est un truc de fou cet électronique!
bens tu as ça en tête où se sont des notes?
si en tête je dis chapeau
pour auto diag j'ai ça en tête qui permet de vérifier :
avertisseur (je crois)
contacteur de portes
essui glace av et ar
phares
anti brouillard ar (je crois seulement sur 200 400 mk3)
pour savoir si il manque des truc il faudrai que je retrouve la note.
sinon un autre auto diagnostique pour les mk3 niveau alarme:
contact couper
abaisser et relever le poussoir de fermeteur porte conducture
mettre le contact
faire ça en moins de 2 secondes (je crois)
série de bib
avec le led d'alarme vous pouvez controlé touts les contacteurs,coffre et capot aussi,avec une 2eme clé contacteur dans la serrure
et si vous rabaissé le poussoir (je crois) vous pouvez controlé la sensibilité du capteur.
sinon pour guiio (en ce moment plein plein de boulot) j'éssayrai de voir le schéma
