  • 05 Novembre 2025, 00:51:16
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (mécanique) : pédale de frein s'enfonce  (Lu 26257 fois)
Steven08
[620 di/sdi] - (mécanique) : pédale de frein s'enfonce
« Réponse #15 le: 06 Décembre 2011, 19:47:49 »
Le maitre cylindre est bien monté et le mastervac et la pompe a vide fonctionne donc sa ne viens pas de la.
c'est après avoir démonter un étrier donc de l'air a du remonter et même en purgeant avec la pédale a fond sa n'aurait pas pu casser les joint puisque après démontage le maitre cylindre était propre
roverthib
« Réponse #16 le: 06 Décembre 2011, 19:51:29 »
essaye de le purger sous pression comme t as dit dodo!!!!
Steven08
« Réponse #17 le: 06 Décembre 2011, 20:42:41 »
J'ai déjà purger sous pression et sa ne change rien
« Réponse #18 le: 07 Décembre 2011, 10:08:56 »
et c'est quoi déja le problème ?  :roll:
car pédale s'enfonce je pige pas
Steven08
« Réponse #19 le: 07 Décembre 2011, 18:20:55 »
la pédale de frein va doucement jusqu'au plancher seulement quand le moteur est démarré mais les 4 roues freine
« Modifié: 07 Décembre 2011, 23:02:13 par Steven08 »
fannrover
« Réponse #20 le: 09 Décembre 2011, 16:10:15 »
Il faudrait, expliquer mieux que ça car la, on n'est un peux dans le brouillard.  :)
Steven08
« Réponse #21 le: 09 Décembre 2011, 23:24:34 »
Je vois pas comment expliquer mieux lol
Ma pédale de frein va au plancher seulement quand le moteur est démarrer
Quand on pompe elle durcie, et si on garde la pression elle descend doucement jusque au plancher (comme un maitre cylindre hs). Mais les 2 maitres cylindres que j'ai essayer font pareil et après les avoir démonter ils était nickel ( pas de rayure, pas sale, et les joins bon).
Et moteur coupé la pédale est normal, elle est dur.
« Modifié: 09 Décembre 2011, 23:27:22 par Steven08 »
« Réponse #22 le: 09 Décembre 2011, 23:42:56 »
si maitre cylindre ok, les symptomes nous disent qu'en gros la pression ce barre et boucle
donc hormis maitre cylindre et centrale abs sur 600 y a t'il autre chose ( module pour le dispat ( un répartiteur )) ?
fannrover
« Réponse #23 le: 09 Décembre 2011, 23:43:25 »
Quand tu fait ta purge tu a des bulle d'air ou pas ?
Comment a tu fait ta purge ?
Car le bon sens et comme cella
=> "AVG" - "ARD" - "ARG" - "AVD"
fannrover
« Réponse #24 le: 09 Décembre 2011, 23:45:36 »
Peux être la centrale abs hors service  :roll2:
« Réponse #25 le: 09 Décembre 2011, 23:54:33 »
Il est à mon sens important de lire ce topic :
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=3886.0
Principalement les interventions de Bens.
Steven08
« Réponse #26 le: 10 Décembre 2011, 12:53:18 »
J'ai fait mes purge dans tous les sens possible et jamais de bulle d'air a la pédale et en pression
Sur la 620 ou l'accord ce n'est pas un alb honda c'est un abs bosch qui se purge comme des frein sans abs d’après honda
Merci a tous pour vos réponse j’essaierai de repurger après ces quelque mois de repos et si sa marche toujours pas je verrai pour un autre maitre cylindre
« Modifié: 10 Décembre 2011, 15:13:39 par Steven08 »
« Réponse #27 le: 10 Décembre 2011, 15:45:56 »
tu as essayer avec tout les fusibles ABS enlevé?  :)
je dis ça comme ça  :D
« Modifié: 10 Décembre 2011, 15:46:09 par l3d du 86 »
Steven08
« Réponse #28 le: 10 Décembre 2011, 16:52:25 »
oui j'ai déjà essayer avec le fusible abs enlever
les 4 roues se bloque mais la pédale descend toujours
se qui m’étonne c'est que si c’était le maitre cylindre hs sa le ferai aussi moteur couper, non?
« Réponse #29 le: 11 Décembre 2011, 18:57:11 »
il y a un ressort de retour de pédale normalement, il est en place ? pense pas.. il a du sauter lorsque tu as purgé la 1er fois.....
