  • 30 Septembre 2026, 16:56:39
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (Mécanique) : Joint de cullase renforcé hs  (Lu 48849 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[zr 160 vvc mk1] - (mécanique) : joint de cullase renforcé hs
« Réponse #30 le: 01 Décembre 2011, 14:04:44 »
bon bah confirmation ce midi nuage de fumé sur 2km apres avoir demmaré
en sacadan broutan elle ne chauffe pas au dessus de 101 degre
mais durite haut du radiateur completement dur et odeur de gaz
dans le vasse du liquide donc joint de culasse confirmé plus qu'a trouve
un garage pas trop gourmand car vu que j'avais deja un renforcé
sans facture qui na fait que 26000km on va faire sa en garage hein
« Réponse #31 le: 01 Décembre 2011, 15:13:13 »
tu as Sebzowa qui connais le K par coeur dans la manche :wink:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #32 le: 01 Décembre 2011, 16:49:08 »
je l'ai contacte pas de reponse et puis pas de facture lol sa serai bien quand meme
mais avoir la difference de tarif entre seb et garage
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
roverthib
« Réponse #34 le: 02 Décembre 2011, 13:43:17 »
prévois aussi pour ta vidange!!! :wink:
« Réponse #35 le: 02 Décembre 2011, 13:58:07 »
donc si je me plante pas il me faut ce
kit de joint comme j'ai déjà l’échelle renforcé ou je la change aussi
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-MG-K-SERIES-VVC-UP-RATED-HEAD-GASKET-SET-BOLTS-/200585688645?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eb3d6b645
pour le kit distri
http://www.oscaro.com/kit-de-distribution-gates-k015416xs-3130496-307-p
pompe a eau sebzowa conseil la valeo mais la qu'elle
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-valeo-506696-1560871-1260-p
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-valeo-506114-669101-1260-p
ou sa http://www.elise-shop.com/water-pump-oe-spec-200-ltrminute-elise-exige-340r-with-kseries-engine-p-520.html
thermosta http://www.elise-shop.com/82%C3%82%C2%B088%C3%82%C2%B0-thermostat-elise-s1-exige-s1-340r-rover-engine-only-p-76.html
me suis je planté manque t'il des truc merci
pate a joint loctite noir pour les chemises
du dégraissant
du liquide de refroidissement
de quoi nettoyer le plan de joint coté bloc
épreuve/rectif culasse
un règle pour controle plat coté bloc et controle hauteur chemise ( jeu de calle d'épaisseur )
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[ZR 160 VVC MK1] - (mécanique) : joint de cullase renforcé hs
« Réponse #36 le: 02 Décembre 2011, 14:13:45 »
pour sa le garage sans chargera  :)
j'espére juste trouvé un garage qui accepte de monté les piéce qu'il fournis pas  :roll:
et je peut etre trouvé a 80 borne de chez moi aussi ouch
sur une 45 1.8k il a monté joint de culasse renforcé pour 494€  :-P ou il manque un 1 dans le mail
« Modifié: 03 Décembre 2011, 15:51:37 par maxzrtd »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #37 le: 03 Décembre 2011, 09:41:46 »
allez premier devis 1456€ avec 15'5h de mains d'oeuvres 650€
et le reste de piece
mais en gros 300 euro de pochette joint
150 de kit distri
90 de pompe a eau
127 les vis de.cullase
175 nettoyage rectif surfacage
et le reste thermosta huile
vous en pensez quoi 15h c'est raisonnable
hs dans le garage une limousine et une R5 TURBO 2
« Modifié: 03 Décembre 2011, 09:43:51 par maxzrtd »
« Réponse #38 le: 03 Décembre 2011, 10:11:54 »
Demande si la vérification de la hauteur des chemises est prise en compte... Sinon il y a fort à parier que ça repète...
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #39 le: 03 Décembre 2011, 12:03:41 »
je note est j'ai parlé du joint renforcé
mais le monsieur ma dit si j'ai bien compris que se serai a voir après la rectif pour la hauteur du joint pour avoir la même compression
mais si je me plante pas il a qu'une epaisseur le joint renforcé
ou  j'ai mal compris le monsieur
et sinon nico 15h sa te semble honnête
par contre le pris des piéce  800€ sur le net tout cumulé j'arrive a 206€ c'est hallucinant 600€ d’écart
« Modifié: 03 Décembre 2011, 15:48:38 par maxzrtd »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #40 le: 03 Décembre 2011, 15:50:03 »
et si il y a un probleme dans la.hauteur des chemise sa engendre quoi
nouvelle chemise ou sa se regle
« Réponse #41 le: 03 Décembre 2011, 18:03:21 »
bah de toute façon comme tu va devoir refaire les joints de chemise, elles seront bien remise  :)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #42 le: 03 Décembre 2011, 20:54:59 »
Je suppose que tous mécano qui se respecte ferai se contrôle
« Réponse #43 le: 03 Décembre 2011, 20:57:52 »
bah si tu ne refait pas les joint de chemises, 50 % de chance pour recommencer un joint de cucu dans 6 moi ou avant
dans ton devis c'est prévue ?
car il faut déposer le carter inf pour les refaire !  :roll: ( ce qui implique dépose tube échappement et tout le tremblement........ )
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #44 le: 03 Décembre 2011, 21:02:48 »
je vais me renseigné mais j'ai peur que non  :(
il faut les refaire obligatoirement ou c'est possible qu'elle n'est pas bougé  :(
j'aime pas quand anto me ruine mais week end
