  • 09 Juin 2026, 11:55:14
Auteur Sujet: [ZR 105 TD MK1] - Ventilation en panne  (Lu 2979 fois)
Franky
« le: 02 Janvier 2012, 12:53:56 »
Je vien d'aquerir une mz zr et jai une soucis avec la ventilation que se soit la clim ou la ventilation normale il n'y a rien qui sort, et quand je met la clim le groupe s'enclenche on l'entend quand on raproche l'oreille du moteur. Voila si quelqu'un peut me guider dans la recherche de la panne ca serait cool =)
irishrover25
[zr 105 td mk1] - ventilation en panne
« Réponse #1 le: 02 Janvier 2012, 13:08:37 »
As tu vérifié tes fusibles ?
regarde aussi la platine de chauffage et l'état des résistances (fonction  :recherche:) sur le site.
 :wink:
260.000 km,c'est costaud, une Roro !
Franky
« Réponse #2 le: 02 Janvier 2012, 13:12:35 »
Merci beaucoup je vais verifier tous ca =) et je donne de mes nouvelle ensuite =)
irishrover25
« Réponse #3 le: 02 Janvier 2012, 13:15:07 »
Pour la platine de résistance chauffage, démonte ta boîte à gants, débranche la connectique sur le dessus du boitier de chauffage, retire les deux vis, et si résistances cassées, ben direction Oscaro pour en changer ! :)
Franky
« Réponse #4 le: 02 Janvier 2012, 13:16:55 »
j'aurais jamais pensé a tous ca tous seul merci beaucoup pour ton aide =)
Franky
« Réponse #5 le: 04 Janvier 2012, 18:18:50 »
Panne trouvé merci beaucoup =) un petit fusible de rien du tout
Franky
« Réponse #6 le: 04 Janvier 2012, 18:25:10 »
j'ai une autre petite question le relais numéro 1 est absent de la boite a fusible, et ma jauge a gazoil ne marche pas vous pensez que c'est du à ca?
