  • 12 Juin 2026, 07:34:30
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - (Electricité) : Demarrage impossible suite a longue immobilisation  (Lu 26548 fois)
michel83500
Bonne nuit à tous
et merci
michel83500
Bonsoir à tous,
j'ai bien "fracassé" :) la tête du solénoïde, tout en gardant la clé de contact sur la position démarrer ( 3ème main indispensable) mais rien n'y fait. Je tiens à signaler que le démarreur à été changé en mai 2010 ( E.S.) et n'a ps été trop sollicité mais suite à une longue interruption, c'est peut être grippé ??? ou alors il y a autre chose que j'espère découvrir avec votre aide.
Pour plus de sureté je tiens à signaler que l'on a aussi shunté le contact 31-80 je crois,  du relais de démarrage qui se trouve dans le boitier noir sous le capot côté conducteur et coup dans le solénoïde :  mais rien.
Je commence à être désespéré, de surcroit je devais partir en cure au mois de mars et cela à été avancé à aujourd'hui.
Ce qui me laisse que le dimanche lorsque je rentre pour continuer ma recherche de panne.
Mais si quelqu'un à une idée je suis à l’écoute.
Merci à tous.   :rover:  :wink:
tonton412
Bonsoir, je pencherais plutot pour un problème de l'anti-démarrage.
Pour info, j'en ai redémarré une en branchant/débranchant plusieurs fois de suite la batterie, puis en ouvrant/fermant la porte conducteur avec la clef. Puis sans savoir comment, au bout d'un moment elle a redémarré... a essayer
rover 825 SD de 1996
roverthib
la mienne a eu le même problème et avec la télécommande je l ai actionné plusieurs foi ouverture fermeture et après elle a démarré
michel83500
merci,
voici des autres pistes à essayer.Peut être que cet anti démarrage en est la cause ?.
Je vais téléphoner à mon fils pour voir s'il peut les faire pour moi.
Je suis toujours à l'écoute si vous avez d'autres solutions.
Je vous tiendrais au courant de ces manips. :rover: :)
fannrover
Un peu de nouvelles? Au pire des cas amène la chez rover. :wink:
michel83500
pour le moment pas de résultat
je vais insister avec les manips de clé et de télécommande.
un copain m'a dit que je devrais brancher un fil sur le "solénoïde" (en direct ) et essayer de voir si le démarreur tourne.
ce n'est pas trop accessible, mais qu'en pensez vous??
 :x
tonton412
Oui, c'est sûr, tu sera fixé si cela vient du démarreur ou de l'anti-démarrage
michel83500
puisque c'est une solution, et, étant donné que le fil de la bobine du démarreur est difficile d’accès; j'aimerais bien savoir si quelqu’un sait si on ne peux pas "repiquer" ce fil dans un endroit plus accessible ?? :?
merci  :) :rover:
roverthib
tu as essayé a la poussette de la démarré  !!!!!
michel83500
LA voiture est garée dans une rue et si elle démarre pas je risque de me retrouver au milieu de la chaussée, mais c'est une éventualité, j'ai pensé me faire remorquer et essayer de démarrer en troisième ( si je n'arrive pas à la faire tourner avec le démarreur).
Mais j'espère que quelqu'un pourra me dire si c'est possible de me repiquer sur le fil qui alimente la bobine lanceur du démarreur ou s'il est possible d'avoir (même contrer rétribution) un schémas électrique avec une vue des éléments électriques.
michel83500
Bonsoir à tous
Après quelques problèmes de santé, je refais surface pour annoncer uns bonne nouvelle: ça y est elle tourne, après bien des déboires la panne était toutes simple:  pour alimenter le solénoïde du démarreur il y a un petit câble relié par une cosse plate  gainée de plastique qui s’était surement cassée lors des travaux.
merci à tous pour votre aide
cordialement
Michel
 :)   :wink:   :rover:
je ne vient que maintenant,ok si cela fontionne,mais si ta 800 est de année a partir 1996 cela peut être un problème de parasite au moment que tu lance le démareur et le caplage du démarreur parasist le capteur PMH,la solution est de entouré de papier alu le caplage :roll:
pour vérriffié la différance,suffit de la poussé et voir si démarrage ok
« Modifié: 24 Mars 2012, 15:05:57 par bens »
michel83500
merci pour le tuyau, mais qu'est ce que le caplage ? :roll:
rover 620 73
  • Rover 827 SC
 :) Salut comme je le pense ta voiture dispose d'une alarme d'origine 800, pour moi l'interrupteur qui ce trouve sur la droite quand tu ouvre ton capot et soit grippé soit la patte métallique qui est situé sous ton capot côté droit et pas assez plier pour appuyer sur celui ci pour pour l'actionner, regarde cette piste beaucoup de 800 on ce symptôme, cela les mets en défaut et elles ne démarrent pas!
Salutations!
Rover 827 forever
