  • 04 Septembre 2026, 17:41:35
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Mécanique) : Impression de manque de puissance passe 3000tours  (Lu 8062 fois)
azazel_28
bonjour voila je vien d'avoir ma zs et je trouve qu'elle manque de gouache passe les 3000trs avant on sent bien l'acceleration le compte tours monte bien et passé les 3000 tours sa monte mais moins vite est-ce normal ?
sinon en 5 emme a 3000tours vous etes aussi a 130km/h ?
daminou72
Probleme deja traité plusieurs fois sur le forum ;). Debimètre, durite turbo...
azazel_28
avec le debimetre hs j'aurais un defaut moteur ? une surconso non ?
j'ai fait 700km d'autoroute 6.5l au cent
vous en pensez quoi ?
rorom333
Moi pour info en 3ème a 3000tr je suis a 70km/h - en 4ème a 4000tr je suis a 130km/h - pour la 5ème j'essairais ca pour te dire.
azazel_28
je pense que ma durite de turbo en a un coup celle qui va de l'echangeur au moteur
je regardait chez mes parents en leur presentant et j'ai vu qu'elle avait comme des accros au niveau ou vien le cache moteur je sais pas si je suis tres clair je verrais s dans la semmaine
sinon en accel j'arrive juste a tenir une clio2 1.9dci
rorom333
Perso je viens de changer mon débitmètre d'origine (Bosch), ma voiture a 90000km et 7 ans.
Ma voiture avait perdu pal mal de puissance et une vitesse max pas mal réduite, au point d'être bloqué a 130km/h sur autoroute pied au plancher et pas de voyant allumé..
Suite a plusieurs sujets sur ce fameux débitmètre j'ai décider de vérifier l'état de mon débitmètre. Après démontage il se trouve qu'il était très sale et très gras. Je l'ai donc changer et commander le nouveaux débitmètre PIERBURGH sur tuning-diesels.com (qui ne nécessite pas de boitier de réglage). Les résultats sont impressionnant ma voiture a retrouvé une très très bonne pêche et j'en suis très content.
« Modifié: 11 Mars 2012, 13:54:55 par rorom333 »
azazel_28
et niveau conso tu fait du combien ?
tu l'as payer combiem ?
tu a un lien direct ? car je trouve pas sur le site
pas de risque sur le moteur ?
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
sujet traitè x fois sa bientot faire lock lol
toute les reponse a tes question se trouve deja sur le forum regarde dans les tuto et la fonction recherche
facel
Merci, c'est sympa...
rorom333
Non pas de risques pour le moteur (je l'ai monter il y a plus de 2semaines et pas de problèmes).
Le nouveau modèle ne possède pas de boitier de réglage donc esthetiquement c'est la meme chose que celui d'origine.
De memoire ca m'a couté aux alentours de 120€ avec les frais de ports (entre-nous ca couterait 200€, je les remetraient sur la table sans hésitation). Niveau conso je ne sais pas encore je n'ai pas beaucoup roulé avec.
voici le lien direct: http://tuning-diesels.com/Products/prod3a.htm#more (c'est dans le 2ème menu déroulant NEW PIERBUGH MAAF.....)
voila tout.
azazel_28
je te remercie
je me suis branche sur la mg cet aprem avec scam master
j'ai verfier les valeurs de pression absolue je suis a 2 bars en pleine charge donc normalement pas de fuite de turbo (2 bars me parait beaucoup)
la veleur du debimetre je monte a 100 je sais plus quelle et l'unite se qui me parait bizard c'est que la valeur monte et apres stagne malgres le fait que le moteur monte dans les tours normalement sa devrai suivre non ?
je refais des test demain
azazel_28
je me suis decider a en acheter un au pire je risque d'en avoir un d'avance pour quand le mien deconnera .
bref je selectionne dans le menu je fais add to basket et la j'ai une page blanche qui me dit
RomanCart is a shopping cart system which will easily allow you to add e-commerce to your website.
RomanCart Integrates with all the major Payment Service Providers such as ePDQ, HSBC, Streamline, Protx, PayPal, NoChex and many more.
For more information, or to sign up to RomanCart, please click here to be taken to our main website.
If you are a RomanCart user, wondering why you are seeing this page, it is either because you have not sent your storeid correctly to RomanCart in your link/post
Or because the form or link you are posting is not being sent correctly - examine your html to check this.
comment on fait pour commander ?
merci d'avance
rover11370
    • a.l.c pose
il faut inscrire sur romancart  !
azazel_28
ok merci je vais faire sa
je pense vraiment que c'est le debimetre car de 2000 a 3000 sa accelere bien 3000 a 4000 c'est plus trop violent et passer les 4000 sa recommence a accelerer bien
azazel_28
euh comment on s'inscrit ?
