  • 25 Octobre 2026, 19:40:42
Auteur Sujet: [114 D] - (Electricité) : Dégivrage lunette arrierre  (Lu 4658 fois)
vfs750
« le: 25 Février 2012, 13:46:29 »
Bonjour tous..
J'ai un petit problème avec ma petit 114 Ld.
Le dégivrage arriere ne marche plus.
Vérification des fusibles ok.
Quand j'actionne le bouton j'entend bien le relais sous le volant qui se déclanche.
J'ai même démonté ce relais pour le tester il marche.
Mais j'ai aucune tension sur le degivrage de la lunette arrierre .
Avez vous des idées de choses que j'aurais oublié de controler ?
Merci les gars
chrisracingteam
[114 d] - (electricité) : dégivrage lunette arrierre
« Réponse #1 le: 04 Mars 2012, 17:32:52 »
salut a toi faut tester fusibles relais fils les connections et les partis cuivrer sur la vitre
