  • 29 Avril 2024, 17:30:26
Auteur Sujet: [MG TF] - (Mécanique) : Est ce utile de faire un trou au niveau du thermostat?  (Lu 10837 fois)
rom33
bonjour,
je dois acheter une mg tf et le proprio m a dit qu il avait réaliser un trou au thermostat (pour que le liquide arrive + vite au moteur).
je pense que ça ne peut pas faire de mal au moteur, mais j'ai besoin de vos conseils.
axl3188
si tu fais un trou au thermostat, autant l'enlever... Plus serieusement, j'ai entendu parler d'une bille à retirer pour améliorer le refroidissement. Peut être d'autres en ont ils entendu parler.
rom33
je savait pas qu'ils aimaient les anglaises les allemands lol  http://www.mgfcar.de/thermostat/index.htm (fiche technique détaillé)
ça clos le sujet :D
rom33
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
si collecteur d'admission plastique oui il y a une bille a enlevé qui peut faire merdé le circuit
pour le percage sa se fait en uk je croi pour laissé un filet d'eau et evité le choc thermique
pour le joint de culasse ou sinon enlevé le thermosta et mettre le kit  prrt si je me souviens
google ptp mg tf tu le trouvera sur leur site
bricar
  • Évaluation: +9/-11
bonjour,
sauf que ton moteur sera plus long a chauffer!!
le termosta sert a faire monter la temperature en un temp determiné, quoi qu il arrive quant il est chaud, termosta ou pas la temperature sera la meme, seul moyen d empecher une surchaufe c est ajouter un ventilo,
quoi quil arrive le moteur serie k est prevu pour suporter des temperatures tres hautes, sur certaine lotus ils sorte plus de 200cv et ça tien le coup, en cas de joint de culasse refaire les embases de cylindre(joint liquide )et remetre un joint renforcé et normalement plus de probleme ce sont des moteur qui depasse allegrement les 200000km ne pas oublier que block et culasse sont en alu donc pas de choc termique!
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
on en li des connerie des fois sur le net
rom33
apparement, la température de l huile monte à 60° en 12 à 15 min
ça fait long comme temps de chauffe quand même?!
rom33
@ max merci pour le site.. je le connaissais meme pas
bricar
si c est pour mon analise que tu dit ça, sache que j ai travaillé sur des motos et autos de courses , donc les problemes de chauffes je connai ,pour ton information le ùmoteur serie k aussi ,maintenant pensez ce que vous voulez!
le trou c'est plus pratique pour purger et ne sert qu'a ça  :)
sur la majeure partie des moteur ce trou existe d'origine...
en aucun cas un petit trou empèchera un serie K de monter en T° ( c'est une vrai bouilloire ce bloc :ddr: )
Non je pense qu'il voulait parler de faire un trou dans le thermostat ;)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
oui rien avoir avec ton analyse et c'est avec plaisir que je te confirai mon K-BOOM
la connerie était sur le thermostat
j'aurai envie de dire... pas autant que ça  :D
du moment que le trou est petit  :)
rom33
question bête: est ce que ça joue sur le chauffage de l'habitacle ? (normalement non, il y a un radiateur de chauffe pour ça....)
