  • 05 Mars 2026, 04:39:50
Auteur Sujet: [Streetwise 2.0L TD] - (Mécanique) : Vibrations en debut de freinage...  (Lu 13787 fois)
BAT38
Salut tout l'monde.
Je venais de faire changer mes disques et plaquettes avant ma mésaventure sur l'autoroute fin février (j'avais rouler sur une grosse poutrelle en ferraille...)
Depuis J'ai des vibration en début de freinage...
... J'avais mis un gros coup de frein en roulant sur le truc...
Selon le garage les freins avaient rien comme la géométrie et les amortisseurs...
Je pensais que ça venaient des pneus...
Maintenant que je les ai changés c'est mieux mais le problème persiste.
Est-ce possible que j'ai voilé les disques ?
Ou est ce que ça peu venir d'un problème au montage dont je ne me serais pas rendu compte avant...
Merci de vos retours !  :wink:
Gael 301
[streetwise 2.0l td] - (mécanique) : vibrations en debut de freinage...
« Réponse #1 le: 10 Avril 2012, 07:57:26 »
salut , peux etre un glacage des plaquettes
« Réponse #2 le: 10 Avril 2012, 09:00:19 »
disques plein ?
ça voile pour un rien ces merdes.....  :wink:
BAT38
« Réponse #3 le: 10 Avril 2012, 09:03:27 »
Oui ce sont des disques pleins...
J'ai plus qu'a rechanger le tout du coup ?  :(
Ah oui sinon ca ne le fait qu'en debut de freinage a grande vitesse... au moins 100 110 en dessous on le sent pas...
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #4 le: 10 Avril 2012, 11:54:29 »
Je pencherais pour un très léger voilage d'un ou des disques avant.
Enlève tes roues avant et à l'aide d'une pige fabrication maison, vérifie qu'il n'y ai pas un endroit ou le disque se décale.
Pour la pige, j'utilise un velleda fixé sur le bas de la jambe d'amortisseur. si tu vois que le trait s’épaissit ou diminue c'est que le disque est voilé. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
BAT38
« Réponse #5 le: 10 Avril 2012, 13:07:18 »
Merci pour l'astuce Redbarron, faudra que je vérifie tout ça...
J'ai pas l'impression que ce soit très grave (ca freine...) mais bon c'est désagréable...
Détail que j'ai remarqué ce matin après un gros freinage juste avant de m’arrêter au boulot, ça puait le frein cramé... Ça fumait pas mais ça devait pas en être loin vu l'odeur...  :bag:
Et pourtant j'ai déjà piler bien plus fort auparavant...
Je vais regarder la référence des plaquettes et disques que j'avais fait poser, mais si ça se trouve mon mécano m'a mis des grosses merdes de contrefaçon chinoises a deux balle...
Redbarron
« Réponse #6 le: 10 Avril 2012, 15:14:26 »
Quand tu regarderas si les disques sont voilés profites en pour retirer les plaquettes et les passer au papier de verre.
Elles sont peut être légèrement glacées suite au gros freinage que tu avais fais. De toute façon, ça ne leur fera pas de mal. ;)
Et aussi dégraisse bien les disques si tu as un doute. :)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #7 le: 10 Avril 2012, 18:32:20 »
pense a remetre les boulons de roue c est eux qui tienent  le disque!! :wink:
BAT38
« Réponse #8 le: 10 Avril 2012, 21:50:09 »
Ok merci pour tout ça, j'en connais une qui va râler si je bricole encore ma Rover ce weekend  :sifl:
« Réponse #9 le: 10 Avril 2012, 22:42:58 »
tu ne connais personne qui possède un comparateur a cadran ?  :roll:
BAT38
« Réponse #10 le: 10 Avril 2012, 22:52:15 »
Si...
...toi
 :mrgreen:
Mais si je monte je te fais faire la distrib, les injecteurs de Sdi et un coup de vis au turbo...
...je viens pas pour rien moi ! :aga:
wolfy
« Réponse #11 le: 10 Avril 2012, 22:53:37 »
pour moi, si vibration au freinage (après changement des disques) c'est disques mal montés et non voilés.
si odeur de brûlé, déglacer les plaquettes, nettoyer les disques et si ça persiste, vérifier une fuite de durite de frein.
où tu as fais changer plaquettes et disques?
BAT38
[Streetwise 2.0L TD] - (mécanique) : vibrations en debut de freinage...
« Réponse #12 le: 10 Avril 2012, 22:57:10 »
Chez mon p'tit mécano que je trouvais compétant...
...et surtout pas cher...
En plus j'arrive pas a remettre la main sur la facture...  :painting:
« Modifié: 10 Avril 2012, 22:58:07 par BAT38 »
Redbarron
« Réponse #13 le: 10 Avril 2012, 23:02:21 »
Pas besoin si le mécano à remis les vis de maintient des disques. ;)
^^ Mon topic ^^
Condition ici
wolfy
« Réponse #14 le: 10 Avril 2012, 23:18:23 »
+1
(vérifier quand même si le disque "tombe" en retirant la roue *espère que non!*)
