  • 29 Janvier 2026, 12:56:23
Auteur Sujet: [MG F] - (Mécanique) : Panne bizarre  (Lu 6144 fois)
coxizel
« le: 24 Avril 2012, 12:29:45 »
un petit bonjour a tous,
je suis nouveau sur le forum , je me présente ( eric,46 ans,passionnée de voiture anglaise,je posséde une MG MIDGET-et une TRIUMPH MK3 de 1968)je viens d'acheter une ROVER MGF DE 1996-je suis revenu d'angleterre sans aucun soucis,elle roulais super bien,des petites fuites de refroidissement sur la tubulure dessous la carrosserie,cela a eter réparer sans soucis,mais la je suis dépasser par la panne qui est survenue,je ne l'ai pas démarrer pendant quinzes jours,panne de batterie soudain , je la change,mais la voiture ne démarre plus,l'éssence arrive,j'ai un allumage,par sécuriter je change les bougies,rien pas de démarrage,sur le conseil d'un spécialiste je change le doigt d'allumeur et la tete de delco,soudain elle démarre,je suis heureux mais pour un cours moment,je fait 30kms pour la déposer au controle technique et sur le retour de nouveau la panne,je suis un peu perdu sur la recherche de la panne,
quelq'un a deja ue ce probleme ou peu me donner des conseils,
une question pour le COC(certificat de conformitée) ou le demander?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
[mg f] - (mécanique) : panne bizarre
« Réponse #1 le: 24 Avril 2012, 12:54:57 »
ferme et ouvre plusieur fois la voiture et  essai encore , sinon redebranche la baterie pendant plus de 10s et rebranche  :wink:
sinon voir le doit de delco
coxizel
« Réponse #2 le: 24 Avril 2012, 17:56:15 »
bonjour et merci de ta réponse mais j'ai déjà essayer de fermer et de ouvrir plusieurs fois l'auto , rien ,
de plus le doigt et le tête d'allumeur sont neuf et ont a peine 50kms,la panne et venu suite a une panne de batterie,et la en changeant la tête et doigt d'allumeur elle a redémarrer mais ensuite de nouveau en panne,je pensais a la bobine aussi d'allumage?quand pense tu ou alors un problème l'alarme qui bloque l'allumage ou l'injection?
bricar
[MG F] - (mécanique) : panne bizarre
« Réponse #3 le: 26 Avril 2012, 07:34:09 »
bobine!! possible! sauf que tu naurai pas d allumage
« Réponse #4 le: 19 Mai 2012, 15:02:03 »
tu peu avoir un bon allumage et un mauvais allumage,sur le bon allumage belle étincelle bleu sur 10 cm et le mauvais étincelle jaunatre (évité a faire sur modèle a 2 bobines,sinon risque de cramé bobine et ECM) je pense que tu a re cramé le doigt d'allumage:il peut avoir 2 cause:soit bougies pas d'origine ou soit a cause de la bobine :wink:
coxizel
« Réponse #5 le: 07 Juillet 2012, 20:32:22 »
Bonjour a tous avec un peu de retards mais j'ai enfin trouver la panne,le calculateur viens d'etre changer par mes soins,acheter sur ebay.uk,et cela est  nickel,le véhicule retourne super bien,
