  • 19 Avril 2024, 14:23:30
Auteur Sujet: [MG F] - Fusible démarreur  (Lu 4444 fois)
ROVMGF
« le: 03 Mai 2012, 21:38:05 »
 Ma mgf consomme un fusible à chaque coup de démarreur.
 Lorsque que j'actionne la clé en position 3  c'est à dire le lancement du démarreur, la MGF démarre sans problème et roule parfaitement bien. Cependant dès que le moteur tourne , à la seconde où il  tourne le fusible F1 engine management relay module  30 ampères sous le capot fond instantanément mais la voiture continue  à tourner et rouler.  Par contre dès que j'éteins le moteur elle ne rédemarre pas si je ne mets pas un nouveau fusible.  Le relai situé dèrrière Le ECU est par contre alimenté lorsque j'essaye de démarrer.
 si j'essaye de mettre un nouveau fusible moteur tournant il claque instantanément.
 si j' empêche le moteur de démarrer en débranchant la bobine , je peux  lancer le démarreur autant de fois que souhaité sans que le fusible ne saute.  Il ne fond que dès que le moteur tourne .
Aucun signe avant coureur . cela reste une voiture  bien agréable.  Depuis  5 ans que je l'ai pour la ballade par beau temps, elle ne m'a fait que des petits caprices bien gentil,  mais là,  je sèche .
si quelqu'un a eu la même expérience , merci beaucoup
« Modifié: 04 Mai 2012, 13:06:32 par un modérateur »
Mgf 1997 fusible démarreur
« Réponse #1 le: 04 Mai 2012, 09:46:21 »
Forum Rover MG Communauté Francophone  •  Communauté RoverMG-France  •  Discussions autour de MG / Rover - Aucune question technique ici !
« Réponse #2 le: 04 Mai 2012, 10:51:30 »
déplacé
les prochaines fois on supprime sans avertissement  :wink:
