  • 07 Novembre 2026, 07:08:51
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - (Carrosserie) : Coffre arriere  (Lu 3846 fois)
dad85
« le: 21 Juin 2012, 17:20:46 »
mon problème sur la fermeture coffre est le suivant: Rover 75 .2l pack de 2000
Quand je le ferme il saute le cran de sécurité et donc ce ferme en une seul fois
le véhicule ce met en alarme ( j'ai donc enlever le fusible de fermeture centralisée )
Si l'un d'entre vous a déjà vue ce problème et a trouver la solution je le remercie d'avance
Cordialement
[75 2.0l kv6 mk1] - (carrosserie) : coffre arriere
« Réponse #1 le: 21 Juin 2012, 17:40:16 »
Généralement,c'est à l'ouverture que l'on entend comme un bruit de mitraillette .
Peut-être la même cause;régler la hauteur des tampons de caoutchouc de part et d'autre....
dad85
« Réponse #2 le: 21 Juin 2012, 17:47:31 »
Bonjour et merci je vais regarder
dad85
« Réponse #3 le: 22 Juin 2012, 11:37:55 »
Je viens de regarder même problème le coffre ce ferme en une seul fois même en le ferment doucement
Peut-être un autre problème ?
Cordialement
« Réponse #4 le: 22 Juin 2012, 14:18:21 »
Le mien aussi se "ferme en une seule fois" ,
ce doit être le switch indicateur de fermeture qui ne fait pas son boulot !
(Le mécanisme se démonte facilement)
dad85
« Réponse #5 le: 22 Juin 2012, 16:07:50 »
Merci je démonte
