  • 02 Mai 2026, 16:33:24
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Code defaut p1401  (Lu 4765 fois)
taurus2012
« le: 26 Août 2012, 19:06:56 »
bonjour a tous,
ayant fais l'acquisition d'un obd2 dernière génération pour pouvoir lire les codes et les corrigés et réparés ^_^ il me reste encore
un code défaut P1401 mais je n'ai pas suffisamment d'un info dessus car mon interface obd2 indique :DPFE Entrée Haute du Circuit.
ma vanne egr est neuf  je l'ai changés il y a 1 mois déja je n'arrive pas a savoir ou pourrais je m'orienter malgrés mes recherche sur internet.
merci de votre aide et vos précieux info
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
[zs 115 td mk2] - code defaut p1401
« Réponse #1 le: 26 Août 2012, 21:14:50 »
Voit sur ce site pour ton code d'erreur. Ensuite je laisse les pros t'aider... :)
taurus2012
« Réponse #2 le: 26 Août 2012, 21:22:33 »
« Réponse #3 le: 26 Août 2012, 22:00:07 »
ta voiture fonctionne bien ?
bon bah laisse tomber l'egr qui sert a rein et roule
taurus2012
« Réponse #4 le: 26 Août 2012, 22:16:11 »
la voiture fonctionne normalement mais manque de peche se peut t il que depuis le changement de mon débimetre en soit la cause j'ai mis un pieburgh a la place d'un bosch.
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #5 le: 30 Août 2012, 22:17:54 »
Bah voila ta panne.....
Il y a une sonde en plus sur MK2 pour voir si l'EGR et/ou le debimetre est en rideau...
Remet un bosch et ça devrai :)
taurus2012
« Réponse #6 le: 04 Septembre 2012, 16:10:17 »
merci damien 205 effectivement tu as raison sur ce point j'ai racheter un bosch donc pieburgh pas compatible avec la mk2 115ch par contre a bas régime elle pousse bien mieux que bosch bizarre surement ma reprogrammation qui agi dessus je donne la référence du pieburg a ne pas utiliser sur les mk2 115 ch.
PIERBURG 7.22701.09.0 a bannir meme si s'est pas chere :D
