  • 21 Septembre 2026, 09:47:46
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - (Mécanique) : Voyant defaut moteur au tableau de bord  (Lu 5503 fois)
misterchal
salut a tous
j ai eu un soucis avec ma zr td 115 j avais le voyant defaut moteur qui c est allumé au tableau de bord mais sans reel changement dans le comportement moteur,turbo fonctionnant normalement reprise juste un peu faible sous 2000 tours.
j ai ete chez feu vert pour la passer a la mallette(15€) histoire de me rassuré sur la panne il en est ressortie une panne non reconnue.il m a effacé le defaut mais il est réapparu apres de redémarrage .
j ai donc demonter le cache en plastique qui couvre le bloc pour y jeter un oeil.
apres avoir vérifié les grosses durites rien a signalé de ce coté la, je continue donc et j ai pu apercevoir une petite durite qui etait sectionnée j ai donc remis avec du chatterton pour la maintenir en place.
apres un démarrage l erreur est toujours la bon je remonte le tout,content d avoir trouvé une ptite couille qui aurait pu résoudre cette erreur
dix min plus tard je dois aller récupérer ma fille a l école je prends donc la mg et la apres avoir fait deux kilomètres miracle le voyant s'éteint.
depuis deux jours il n'est pas réapparu donc RAS en revanche je voudrais trouver cette petite durite qui je crois est la sonde de la vanne EGR voici une photo avec la piece incriminée en question.
si une âme charitable peut me dire comment s appel cette piece je le remercie d'avance car la je vois pas ou la commander
[zr 115 td mk1] - (mécanique) : voyant defaut moteur au tableau de bord
« Réponse #1 le: 19 Septembre 2012, 13:05:13 »
c'est bien le tuyaux depression egr  :)
effectivement, ça génère un code erreur
pour le remplacer tu peux trouver un bout de durite de diamètre identique
expl du tuyaux de retour de gazole a mon avis  :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #2 le: 19 Septembre 2012, 21:24:57 »
Quelle année la zr ?
misterchal
« Réponse #3 le: 19 Septembre 2012, 23:06:11 »
de 2004 pourquoi?
misterchal
« Réponse #4 le: 24 Septembre 2012, 10:17:44 »
pour info j ai recu ma prise obd si y a des personnes du 83 ou du 13 qui veulent faire un check de leur caisse contacter moi
ca marche nickel !!!
