  • 03 Avril 2026, 02:49:37
Auteur Sujet: [220 Coupé atmo MK2] - (Mécanique) : Ventilo  (Lu 4073 fois)
REMIMI007
« le: 22 Septembre 2012, 14:25:39 »
2 questions:
lorsque mon ventilo declenche, seul une helice tourne sur deux, normal ?
ensuite elle ne s' arrete plus ? relais hs?
[220 coupé atmo mk2] - (mécanique) : ventilo
« Réponse #1 le: 22 Septembre 2012, 19:28:09 »
1 pour le refroidissement, 1 pour la clim ;)
REMIMI007
« Réponse #2 le: 23 Septembre 2012, 09:36:35 »
Merci .
Par contre le fait qu' il declenche mais ne s' arrete plus ?
un relais tempo ? ou il dois stopper tout seul a une certaine temperature ?
Sur la durite calostat il y a deux sonde mais je dois brancher celle du bas et rien sur celle du dessus ? ( bizare, pas de lien ?)
merci d' avance
REMIMI007
« Réponse #3 le: 25 Septembre 2012, 21:13:15 »
« Réponse #4 le: 25 Septembre 2012, 21:15:43 »
photo de ce que tu raconte ?  :)
220tcbursa
« Réponse #5 le: 10 Octobre 2012, 09:20:26 »
ce normale, parce que sur la 220 Il ya deux vitesses différentes, si le temperateur du moteur augment, la 2eme vitesse va angage, ma voiture aussi marche comme ca,
REMIMI007
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2012, 10:12:18 »
Ok je vois sauf que sur cette seconde sonde je n ai aucun fil de brancher?
De plus aucun fil ne traine , tout semble a sa place , rien de debrancher .
