  • 31 Octobre 2026, 05:47:23
Auteur Sujet: [620 Si] - (Mécanique) : Régulateur de ralenti moteur pas-à-pas denso  (Lu 4643 fois)
fairface
Bonjour aux Roveristes
J'ai une 620 SI Boîte Auto avec moteur Honda F20Z1 qui fonctionne à merveille si ce n'est un régime de ralenti trop élevé
J'ai effectué tous les contrôles de capteurs de température qui renseignent l'ECU ; mon problème ne vient apparemment que
du régulateur de ralenti. J'ai nettoyé l'entrée avec grille d'air légèrement noirci, puis pulvérisé un peu de nettoyant. Aucune amélioration.
Donc, je cherche à acheter neuf, de préférence, le Régulateur de ralenti dit "moteur pas-à-pas".
Sur le corps en plastique noir du moteur fixé sur une base en alu que traverse le circuit d'eau
il y a la marque "DENSO" et les réf. suivantes : 138200-0271  _  T5A 400 Made in Japan
Où puis-je me le procurer ?
Merci de vos réponses
n.b. : j'ai consulté tous les sujets relatifs mais rien trouvé sur ce site.
