  • 30 Septembre 2026, 03:14:01
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Electricité) : Webasto fume tout blanc  (Lu 18695 fois)
florent.u
  • Ma nouvelle petite amie est arrivée, quel bonheur
« le: 30 Novembre 2012, 10:23:36 »
Bonjour à tous. Et oui encore une galére sur la 75. Je la récupère hier de chez la garagiste ( volant moteur + embrayage) déjà là ça pique. Et ce matin je me dis, tiens je vais la faire chauffer un peu vu qu'il fait froid. Je démarre la tuture et je me rend compte qu'une forte fumée blanche sort de l'echappement du webasto. j'emmene ma fille à l'ecole et au feu on aurait cru que j'avais le feu sous le capot. En rentrant chez moi, je constate une grosse marque noire au sol, là où j'étais stationné 20 minutes plus tot.
J'ai lu qu'il y avait une bougie dans le webasto ( bougie de préchauffage ????) est ce cela qui pose problème?
Merci de votre aide.
Cdt
Florent
[75 CDTi MK2] - (electricité) : webasto fume tout blanc
« Réponse #1 le: 30 Novembre 2012, 10:33:33 »
Cdt
Florent
Pas grave,au moins il marche . :)
En début de saison,il y a de l'humidité et la chambre de combustion est peut-être un peu encrassée
La bougie n'a rien à voir la dedans ;elle sert à l'allumage puis de surveillance de flamme en croisière.
Laisse le tourner,il devrait s'arranger.
« Modifié: 30 Novembre 2012, 10:34:32 par FrenchMike »
florent.u
« Réponse #2 le: 30 Novembre 2012, 10:39:07 »
Bonjour FrenchMike, la fumée n'est pas blanche comme de la condensation, mais blanche comme du gasoil qui ne se consumme pas. tu vois la différence ^^. La différence c'est que là, mes fringues pu cette odeur lol. Le truc sympa aussi, c'est quand je m'arrête à un STOP et que l'odeur rentre dans l'habitacle. J'aime beaucoup ^^.
 Je viens de retourner voir au pied de l'auto et vu que je ne l'ai pas bougé, j'ai regardé au niveau du tube d'échappement et il y a carrément des morceaux noirs de calamine au sol. Je vais bientôt faire un barbecue avec ce qui tombe lol.
Cdt
Florent
« Modifié: 30 Novembre 2012, 10:40:46 par florent.u »
[75 cdti mk2] - (electricité) : webasto fume tout blanc
« Réponse #3 le: 30 Novembre 2012, 10:57:57 »
C'est plus tellement la saison pour l'entretien mais prend ça quand même :
http://www.canalworld.net/forums/index.php?showtopic=20695
Bon courage
florent.u
« Réponse #4 le: 30 Novembre 2012, 11:04:19 »
Oui ca n'a pas l'air compliqué. Merci mais je me demande si cela va éviter d'avoir cette fumée blanche opaque??
« Réponse #5 le: 30 Novembre 2012, 11:37:37 »
Je pense ,c'est une chaudière comme une autre avec son entretien. :wink:
florent.u
« Réponse #6 le: 30 Novembre 2012, 12:47:31 »
Bon c'est re-moi, en fait j'ai l'impression que le gasoil passe directement dans le tube d echappement. D'où cette fumée. Je suis allé faire des courses et une tache noire liquide s'est formé au niveau du tube du webasto. ca va finir que je vais le débrancher.
« Réponse #7 le: 30 Novembre 2012, 13:48:06 »
Alors,regarde quand même s'il n'y a pas une fuite sur la petite durite d'entrée.
Voilà le principe:(en 13)
Ou il y a un manque d'air ? la turbine fait du bruit ?
« Modifié: 30 Novembre 2012, 13:50:19 par FrenchMike »
florent.u
« Réponse #8 le: 30 Novembre 2012, 14:50:56 »
non je l 'entend pas la turbine ( quand tu dis turbine, c'est le bruit de moteur du webasto , c'est ça ?? )
En fait j'ai l'umpression que ca chauffe, mais que le moteur ne tourne pas.
Je ne sais pas si c est clair ce que je veux dire mais vu ke le moteur chauffe, le gasoil brule mais le moteur ne tourne pas. J'ai bon ???? lol
« Réponse #9 le: 30 Novembre 2012, 16:34:32 »
Bon,si tu fait un test moteur arrêté ,crois moi,tu l'entends la turbine ... :o
En 2 sur le schéma précédent (c'est l'alimentation en air)
« Modifié: 30 Novembre 2012, 16:35:45 par FrenchMike »
florent.u
« Réponse #10 le: 30 Novembre 2012, 16:44:27 »
Alors, oui j'entend la turbine mais ce qui est bizarre c'est que je n'entends pas le moteur webasto tourner ( bruit de vieux moteur lol) . Et oui il y a de l'air qui arrive car quand je met mon doigt au bout du trou ( attention on ne rigole pas  :) :)) je sents l 'aspiration.
Pour infi j'ai fait le test avec le cable de masse sur le pin3. Et ca fonctionne. Par contre quand j'ai retiré le cable au bout de 5-6 min le processus continuait tout seul. J'ai débranché le connecteur 6 broches et depuis plus de fumé . Mais plus de Webasto lol
« Réponse #11 le: 30 Novembre 2012, 17:41:34 »
Iln'y a de pas moteur  :eek:
Une turbine ventilateur (ce que tu entends) et une pompe de circulation dans le circuit de refroidissement du moteur.
La pompe à fuel,tu l'entends dans la cabine (ça fait des clic toutes les secondes ou +)
Vue éclatée de tous les composants sauf la pompe à fuel:
« Modifié: 30 Novembre 2012, 17:42:07 par FrenchMike »
florent.u
« Réponse #12 le: 30 Novembre 2012, 17:58:35 »
Oui exact j'entend comme une turbine qui tourne mais quand cela fonctionnait, j'entendais plus comme un gros sèche cheveux. Sinon je te ferais une vidéo cela sera plus simple lol. J'aurais du la faire d'ailleur. Mais là je vais m'attaquer à plus gros. Vider la caisse complètement pour trouver cette infiltration d'eau. Déjà retiré 2 litres et j'ai pas fini lol
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #13 le: 30 Novembre 2012, 19:38:40 »
J'ai la même chose... deja l'année dernière :(
Je pense faire le nettoyage complet de la machine comme sur le lien, mais c'est quand même un gros taf bien long... :( pas motivé. J'ai débranché le webasto depuis. Une fois je l'ai rebranché, il a marché impec 2-3j et puis renouveau fumée blanche.
Je pense aussi a une mauvaise combustion.
J'ai pensé a une époque que c'etait dû a l'additif que je met parfois dans le gazoil... t'en met toi?
trace au sol apres 5mn de chauffe :
fumée typique:
Sinon une soluce que j'avais lu quelque part pour éviter la gène de la fumée est de mettre une petite gaine métallique annelé qu'on trouve dans les supermarché de bricolage. un bout en sortie de l'échappement du webasto, l'autre vers le pot d'échappement de la voiture... ca draine la fumée la ou ca choque le moins sur une voiture ;)
florent.u
« Réponse #14 le: 01 Décembre 2012, 09:36:58 »
Oui chose similaire, A par que la tache noire est 10 fois supérieur. Sinon, non je ne mets pas de produit dans le carburant Je vous tiendrais au courant . Là je vais démonter tous l'intérieur pour trouver mon infiltration d'eau ^^. Souhaitez moi bon courage lol
