  • 21 Septembre 2026, 00:15:48
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK1] - (Electricité) : Resistance ventilation  (Lu 3868 fois)
eric58
l'un d'entre vous pourrait il me donner le schema de branchement des resistances de ventil j'ai tout enleve puisque c'etait cramé et je n'ai plus le souvenir des branchements. pour la reparation puis je mettre du fil electrique rigide a tt hasard ??
[45 2.0l di/sdi mk1] - (electricité) : resistance ventilation
« Réponse #1 le: 13 Décembre 2012, 17:30:16 »
voir tuto dans la section tuto  :D
eric58
« Réponse #2 le: 14 Décembre 2012, 15:06:42 »
j'ai vu le tuto, mais je ne vois pas bien quelles sont les bornes qui sont connectees entre elles et puis je mettre du fil electrique a la place des resistances ?
sebsprint
  • 420 sdi forever
[45 2.0L Di/SDi MK1] - (electricité) : resistance ventilation
« Réponse #3 le: 16 Décembre 2012, 15:37:01 »
Non tu ne peux pas mettre de fil électrique, car c'est la valeur des resitances, ajoutées selont le passage du courant par une ou plusieurs d'entre elles, qui détermine la vitesse de ventilation selon la position 1,2,3 ou 4
Si tu remplaces par des fils électriques tu auras la ventilation toujours à fond quelle que soit la position 1,2,3 ou 4...
A 30 euros le bordel sur oscaro te fait pas chier, j'ai mis du neuf sur la mienne et ça change la vie...
« Modifié: 16 Décembre 2012, 15:40:53 par sebsprint »
Rover 420 sdi en constante amélioration: suspensions, freinage, moteur... DarkIceDesign n'a qu'à bien se tenir...
Consommation moyenne sur 104249 km: 6.29 litres au cent.
