  • 03 Mars 2026, 16:19:38
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Lave glace ne s'arrêtte plus --> essuies glaces avants fonctionnent  (Lu 7899 fois)
fredo993
Désolé de ne pas avoir répondu avant.
J'ai recommencé mes investiguations cette après midi.... et je suis toujours au même point...
Je précise --> je n'ai pas encore fait le reset batterie.
Ce que j'ai fait cette après midi --> vérifier tout les fusibles et o.k.
Quand je mets le contact et que je le laisse :
1 --> mes essuies glaces fonctionnent directement et pas de possibilité d'arrêter.
2 --> j'enlève le fusible F10 dans le compartiment moteur
3 --> mes essuies glaces s'arrêtent.
4 --> je remets le fusible F10.
5 --> je sais les faire fonctionner avec mon commodo
--> si je coupe le contact et que je le remets --> mes essuies glaces redémarrent et pas de possibilité de les arrêter (1)...
Donc, ce n'est pas un problème de commodo (5 --> car je sais les faire fonctionner), ni de détecteur de pluie...
Help !!!
Car ici, j'ai enlevé le fusible F10 (donc, plus d'essuies glaces et en temps de pluie pas facile de rouler sans essuies glaces) et le fusible n°4 (plus de lave glace --> moins grave).
Fred.
ça ressemble à un problème de soft;fait d'abord ton reset batterie... :wink:
fredo993
Bonsoir FrenchMike,
Reset batterie effectué...
Et rien de positif (malgrè le fait d'avoir débranché le négatif) !
Car après le reset, même quand j'enlève le fusibel F10 et que je le remets ensuite, les essuies glaces fonctionnent et pas de possibilité avec le commodo de les arrêter.
Etape suivante ???
Fred
tu as dis que tu avais déja changé le BCU il me semble ? pourquoi ?
fredo993
Bonjour FrenchMike,
Le BCU a été changé l'année passée suite à une inondation.
Le garage m'a recoupé le tuyau pour une meilleure évcaution des eaux et depuis lors, plus de soucis à ce niveau...
J'ai vérifié et il fait sec à cet endroit.
Je vais sonner ce matin au garage Bisco (Belgique) et voir ce qu'ils en pensent...
Mais à mon avis, je suis bon pour aller chez eux et qu'ils mettent la console sur la voiture...
Fred.
fredo993
J'ai sonné ce matin au garage et pas de possibilité avant le 02 janvier 2013...
Donc, je me suis remis sur mon problème cette après midi...
En remettant tout simplement le fusible n°4 (pompe lave glace) dans le compartiment voiture, tout est rentré dans l'ordre !!! Les essuies glaces se sont arrêtés...
Je ne sais pas si le reset batterie a contribué à cette issue heureuse ?
Après tests en live cette après midi --> juste encore un petit souci --> quand je roule, le lave glace se déclenche intempestivement et déclenche mes essuies glaces sans demande de ma part.
Voilà pour les dernières news.
Fred.
Tu devrais donner plus de précisions...c'est dans quelle condition ?
Il y a 4 positions :
-arrêt
-séquencé (changement de rythme par l'extrémité de la commande) et dépendant du détecteur de pluie si tu as.
-vitesse lente
-vitesse rapide
fredo993
Salut FrenchMike,
Aujourd'hui, pas de problème(s) rencontré(s)  :) ...
Pour le déclenchement du lave glace et essuies glaces, c'est en position "arrêt".
J'ai bien un détecteur de pluie.
Croisons les doigts, que le fait d'avoir "reseter" la batterie, tout est rentré dans l'ordre.
Merci en tout cas pour tes réponses car elles m'ont permises de m'en sortir sans devoir passer par le garage.
Fred.
