  • 29 Avril 2024, 04:41:59
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Probléme de demarrage  (Lu 5630 fois)
julienmerleac
« le: 21 Janvier 2013, 10:18:58 »
bonjours, j'ai un souci de démarrage avec la rover 620di de 94 de ma femme. Voila le problème avec l'épisode neigeux actuel la vitre conducteur ayant du mal a ce fermer de la neige a pénétrée dans l'habitacle sur la moitié du tableau de bord. du coup j'avais brancher un chauffage d'appoint pour éliminer le reste de neige que je n'ai réussit a retirer a la main. Quand je tourne le contact j'entend bien la pompe a injection grésiller le préchauffage fonctionne et au moment de mettre le contact rien du tout... seulement des relais qui claquent au niveau de la pédale d'embrayage. Je retire la clef de contact et tout reste allumé (pompe GO et préchauffage...) J'ai taper sur le démarreur avec un marteau pendant que ma femme mettait le contact, et la le solénoïde a fait clac et démarreur c'est mis a tourner quand mon marteau c'est retrouvé en contact avec la masse du châssis et le corps du démarreur... S.V.P. je vois pas où ce situe le relais de démarrage.
N.B: j'ai poncer les contacts en cuivre du solenoïde
julienmerleac
[620 di/sdi] - (electricité) : probléme de demarrage
« Réponse #1 le: 21 Janvier 2013, 10:36:29 »
De plus j'ai une deuxiéme rover 620 di pour piéces, alors si quelqu'un peu me dire ou ce situe le relais de démarrage que je fasse un échange au cas ou que ce soit le problème. Je vois un jaune un bleu et un noir c'est le quel de ceux là??? :(
merci de toutes aident morales ou techniques...
« Réponse #2 le: 21 Janvier 2013, 13:05:19 »
As tu essayé de demarrer en mettant des pinces sur une autres voiture ?
jmich
« Réponse #3 le: 21 Janvier 2013, 13:28:39 »
Y'aurait pas un pb de masse ?
Le moins sur le moteur direct avec les pinces pour voir ....
620 SI DE 93
Bonne route à tous.
« Réponse #4 le: 21 Janvier 2013, 13:32:31 »
bah oui le moins c'est toujours sur la carcasse, jamais sur la batterie.. enfin c'est ce qu'il y a sur la doc de la voiture..
qui respecte ? :hinhin:
julienmerleac
« Réponse #5 le: 21 Janvier 2013, 13:33:54 »
probléme résolu mauvaise masse sur la boite. je venai de changer embrayage et en remontant j'ai du mettre de la graisse avec mes doigt tt propres... mais là g un voyant moteur orange qui s'allume elle fume noir au tout début puis bleu un peu mais mon niveau d'huile moteur et trés faible es-ce que sa vient de là?
julienmerleac
« Réponse #6 le: 21 Janvier 2013, 13:35:00 »
au mini le niveau d'huile
« Réponse #7 le: 21 Janvier 2013, 13:39:39 »
fait ton niveau
pour la fumée, a voir dans le temps comment ça va evoluer
tu verra a l'usage
julienmerleac
« Réponse #8 le: 21 Janvier 2013, 13:46:45 »
ok merci et pourquoi quand le moteur tourne j'ai l'impréssion qu'elle tourne sur 3 cylindre? au démarrage elle fait un coup d'accélération et aprés à un ralentit irrégulier?? :(
