  • 02 Juillet 2026, 12:17:09
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - (Mécanique) : Reglage frein a main  (Lu 2918 fois)
jbisa02
« le: 31 Janvier 2013, 12:48:43 »
bonjour voila la derniere fois j'avais du jeux dans mon levier de frein a main donc je resserer au niveau du reglage qui est sous l'accoudoir derrière le cendrier ....
mais le jeux reviens petit a petit a tels point que mon frein a main ne serre presque plus!!!!  obliger de mettre une vitesse :( :( :(
existe t il un autre reglage si oui ou??
[zs 180 kv6 mk1] - (mécanique) : reglage frein a main
« Réponse #1 le: 31 Janvier 2013, 13:06:02 »
bah au niveau des etriers rien n'est réglable
par contre il y a un rattrapage automatique dans l'étrier
donc dépose de l'étrier, vérifier sont fonctionnement, graissage des colonettes, faire fonctionnent le piston etc...
si toujours pas mieu alors etriers arrière en vrille
jbisa02
« Réponse #2 le: 31 Janvier 2013, 18:45:24 »
bon et bien en suivant tes conseils me voila avec un frein a main qui refonctionne :) :) :)
