  • 13 Septembre 2026, 22:35:37
Auteur Sujet: [618 Si] - (electricité) : probleme perte de clef noir et plus de garage rover ou j'habite  (Lu 21770 fois)
il te faudra obligatoirement un ecu de 618!
ou alors un ecu universel programmable mais ça coute une blinde! et surtout il faut savoir comment faire!
tu a envoyé un mp a mike33?
« Modifié: 02 Mars 2013, 19:37:19 par l3d du 86 »
et si je change le calculateur pour en mettre un qui na pas besoin de code antidémarrage est ce possible si oui sur quel voiture
ça n'existe pas
par contre les anglais propose de délocker ton ECU pour ne plus avoir besoin du code
mais il faut aligner les ££££
lolo0618
j'ai essayer mais la boite a mike33 et blinder donc il ne peut plus recevoir de mail
mais pourquoi il me faudrait obligatoirement un calculateur de 618 puisque c'est un moteur honda un calculateur de chez honda le ferais peut être je suppose a votre avis
oé enfin bon, les faisceau moteur sont surement pas identique, le faisceau rover est couplé au sytème de centralisation etc..
creuse ma propal plutot
simple, d'origine efficasse
sinon je trouve l'idée de : pas de garage donc pas de clé peut ètre trop rapide
contact un ex rover mème plus loin, il a pitètre une solution  :roll:
tu est de ou ????
lolo0618
oui le garage ex rover le plus proche de chez moi 300km clef a 480eur + reprogramation et en plus il faut qu'il ai la voiture donc la facture total va faire tres mal
lolo0618
pardon + ré encodage et pas reprogramation
lolo0618
sinon je suis de Normandie
:D je suis certain qu'en normandie il y a encore des gens avec le testbook, surement plein de poussière par contre :bag:
lolo0618
certainement mais il sont biencacher :(
lolo0618
bonsoir pour venir au nouvelle du coup j'ai changer calculateur antidémarrage et neiman que j'ai trouver a la casse sur une 618 si et le tout provient du même véhicule et maintenant çà marche.
:top:
merci pour le retour  :)
