  • 28 Septembre 2025, 06:25:44
Auteur Sujet: [420 D/SD MK2] - (mécanique) : remplacement embrayage  (Lu 15535 fois)
antoinedu31
« le: 19 Avril 2013, 09:20:56 »
Bonjour à tous les membres,
J'ai encore ma rover 420D de 1996 (RTMLXR) que je souhaite restaurer. La pédale d'embrayage a du mal à revenir quand j'embraye et à partir d'une certaine vitesse, si j’accélère d'un coup le compte tour monte de façon anormal avant de revenir en bonne position.
Sinon la pédale d'embrayage est en position très haute.
Je me trompe peut être mais je pense que c'est le kit d'embrayage qu'il faut changer.
Avez vous un avis?
Si tel est le cas, j'ai trouvé sur http://www.pluspiecesauto.com
Kit d'embrayage NATIONAL CK9074                                                    80,52 €
Câble d'embrayage TRISCAN 814010208                                             29,67 €
Bague d'étanchéité, boîte de vitesse manuel CORTECO 01029619B            8,46 €
Merci pour vos conseils
« Modifié: 19 Avril 2013, 10:38:44 par antoinedu31 »
[420 d/sd mk2] - (mécanique) : remplacement embrayage
« Réponse #1 le: 19 Avril 2013, 11:02:30 »
déja un cable d'embrayage la dessus tu va chercher longtemps
ensuite pour l'embrayage tu peu le prévoir, mème si vue les symptome je pense plus a un axe de commande grippée  :wink:
pour les joints de sortie de boite prend les 2 sur ebay .uk
oil seal pg1, le modèle quivabien  :wink:
antoinedu31
« Réponse #2 le: 19 Avril 2013, 12:56:59 »
Merci de tes conseils.  :)
Pourquoi me dis tu que je vais chercher longtemps le câble d'embrayage?
Je viens de regarder sur ebay et il est dit que le oil seal pg1 ne va pas sur ma voiture, qu'il faut le MA Gearbox Oil Seal Set
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-200-25-400-45-MA-Gearbox-Oil-Seal-Set-/110998957889?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19d80daf41
« Réponse #3 le: 19 Avril 2013, 13:02:48 »
pas de cable sur ta voiture ( rover 420 diesel a partir de 1996 )
la 420 diesel mk2 possède une pg1
en fonction de l'années c'est :
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-PG1-AFTERMARKET-OIL-SEAL-KIT-/120598838857?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c14403e49
ou ça
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-220-45-800-820-PG1-ADVANCE-GEARBOX-OIL-SEAL-SET-/121081008741?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c30fd9265
en 1996 c'est le 1er lien  :wink:
antoinedu31
« Réponse #4 le: 19 Avril 2013, 14:55:42 »
Excuse moi de répondre avec retard ma petite chatte faisait ses petits. ( ce n'est qu'une parenthèse )
C'est donc nickel  :)
En tout cas merci pour l'info du câble car j'allais en acheter un ( c'est un peu de l'arnaque qu'ils en vendent pour ce modèle chez Oscaro ou autre....). Donc il doit y avoir un système pour régler la hauteur de la pedale.
Penses tu qu'il y a une préférence à faire entre ces 2 modèles de kit?
http://www.pluspiecesauto.com/d2-kit-d-embrayage-rover-400-420-d-ck9074-national-479-5664.html
http://www.piecesauto.com/fr/Kit+d+embrayage/QUINTON+HAZELL+QKT637AF.479.359589.5664.html
Et dernière question, quelle huile de boite va t il falloir que j’achète?
« Modifié: 19 Avril 2013, 15:00:32 par antoinedu31 »
« Réponse #5 le: 19 Avril 2013, 15:01:05 »
QH c'est bon  :wink:
soit bien sur que ta voiture est une 86 ch car le 215 mm est pour ce modèle
verifie que le kit soit complet ( disque + mécanisme et butée )
antoinedu31
« Réponse #6 le: 19 Avril 2013, 15:12:48 »
J'en suis certains à 99.99% sur mais y a t il un moyen de vérifier?
« Réponse #7 le: 19 Avril 2013, 15:15:24 »
pas d'intercooler et cable d'accélérateur directement branché sur la pompe a injection sur la 86 ch ;-)
antoinedu31
« Réponse #8 le: 19 Avril 2013, 15:22:43 »
c'est donc bien une 86ch :wink:
antoinedu31
« Réponse #9 le: 22 Avril 2013, 19:13:52 »
Voilà les pièces sont commandées.
Par contre j'ai comme un doute, le vendeur sur ebay vient de me dire que ceux que j'ai pris ne sont pas les bons, qu'il me faut ceux que tu m'as mis en 2eme lien  :?
« Réponse #10 le: 22 Avril 2013, 19:34:51 »
bah en 96 c'est l'année charnière
tu peu monter les joinst du 1er lien sur une boite prévu pour les 2eme
pas l'inverse  :wink: sinon les cardans ne ce clipseront pas bien
antoinedu31
« Réponse #11 le: 23 Avril 2013, 09:48:53 »
C'est donc impeccable.
Par contre j'ai un soucis le kit Qh que j'ai commandé est en rupture donc commande annulée.
J'ai cherché un peu sur le net et j'ai trouvé cela mais sans connaitre les marques et sans être certains de la compatibilité
http://www.ebay.co.uk/itm/3PIECE-CLUTCH-KIT-ROVER-400-RT-95-00-420-2-0-Turbo-Diesel-1995-2000-/140811537485?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20c9058c4d#shId
Qu'en penses tu?
« Modifié: 25 Avril 2013, 17:44:59 par antoinedu31 »
antoinedu31
« Réponse #12 le: 24 Avril 2013, 19:16:42 »
Alors ça va être a pile ou face  :lol:
« Modifié: 25 Avril 2013, 17:45:59 par antoinedu31 »
antoinedu31
« Réponse #13 le: 26 Avril 2013, 08:15:36 »
J'ai comme un doute. Le moteur de la 420D 86ch est ce bien un 20T2R ?
« Réponse #14 le: 26 Avril 2013, 10:01:37 »
Oui  :) en fait ce qu'il t'importe est de respecter le diamètre du disque  :)
